Как не выводить в командную строку результат выполнения функции (lisp)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как не выводить в командную строку результат выполнения функции (lisp)?
Непрочитано 28.11.2010, 00:31 #1
Иванов Дмитрий
Какая системная переменная отвечает за вывод в командную строку результата выполнения функции? Хочу это отключить
Непрочитано 28.11.2010, 00:47
Никакая. Достаточно в конце lisp-функции вставить (princ)
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 15:45
Иванов Дмитрий
надо же, оказывается никакая. И CMDECHO не помогает, значит можно только (princ). Спасибо
Иванов Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 16:01
gomer
строю, ломаю
Украина
Есть другая проблема, при использовании некоторых команд в лиспе, например, -purge, в ком строку выпадают сообщения, которые нельзя убрать... Даже vla-PurgeAll выдает такие сообщения
gomer вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 17:16
vla-PurgeAll, по-моему, как раз никаких сообщений и не выводит. А вот vla-AuditInfo - выводит. Причем это лично мне не удалось отключить никакими силами (пытался менять cmdecho, nomutt, menuecho - результат нулевой).
Непрочитано 28.11.2010, 17:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Каюсь, в автокад не выводит, а в брикскад - выводит
gomer вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 17:54
Если хочется тихого выполнения, попробуй последовательно чистить отдельные таблицы - слоев, блоков, стилей и т.п.
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. Pastor LISP 16 17.11.2010 13:15
Каждый раз после загрузки AutoCAD 2009 приходиться запускать свойства, ленту, и командную строку. Camoz AutoCAD 3 30.07.2010 10:39
Как ввести ключевое слово в командную строку при выполнении цикла lisp'ом? Дмитрий_Leo LISP 8 15.05.2010 09:44
Аналог функции EVAL (LISP) в Exele kp+ LISP 11 01.04.2010 16:52
Все команды выполняються через командную строку, как это отключить? kest AutoCAD 1 27.10.2009 11:59
