Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
Непрочитано 03.04.2006, 23:18 #1
MasterZim
Двухэтажный коттедж, без подвала, стены кирпич 250+утеплитель+облицовочный кирпич 120 мм. Ж.бет каркас, монолитные перекрытия. Геология приложена. Кто что думает? Хочу подтвердить свой выбор.
[ATTACH]1144091935.zip[/ATTACH]
Непрочитано 03.04.2006, 23:25
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сваи напрашиваются, вроде.. Остальное, ИМХО, дороговато и громоздко.
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 23:49
MasterZim
2 Om81
Сваи хорошо, но ИМХО дорого, да и у строителей энтузиазма не вызывают
А как начсет сплошной фундаментной плиты?, размер дома в плане 25х27 м
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 00:19
Om81
Москва, Кисловодск
Ну.. дом монолитный.. Если учесть совместную работу - может очень даже ничего получиться.
Om81 вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 02:56
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
вопрос Гуру?
Грунты , судя по всему - пучинистые...
Далее можно по методичкам (ВСН, ТСН)
Насчет плты?..как бы не разорвале ее неравномерностью..хотя..может быть и наоборот- лучший вариант...
Но..тут но..вопрос Гуру?...))))
Гоша вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 04:47
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Внимательно рассмотрел результаты инженерно-геологических изысканий и рекомендую принять свайное основание с забивкой их с отметки 129.45 до отметки 117.85 с заглублением свай в песчаные грунты слоя №4.
Трудно определить более рациональный вариант при высоком уровне грунтовых вод, периодической подтопляемости, чрезмерно-пучинистых и заторфованных грунтах.
Свайные фундаменты будут дешевле по сравнению с другими трудновыполнимыми и материалоемкими вариантами.
Жаль, что отсутствует информация о габаритах дома и расположении стоек каркаса на уровне нулевой отметки. Каков вес дома?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 04:55
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Отправил ответ и обнаружил ошибку.
Читать:
«…принять свайное основание с забивкой их с отметки 129.45 до отметки 121.85 с заглублением свай в песчаные грунты слоя №4.»
Lev_37 вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 05:59
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
[quote="Lev_37"]
Расскажи пожалуйста какие трудности могут возникнуть при устройстве сплошной фундаментной плиты? [sm2604]
Comunikabel вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 06:34
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Грунты сильнопучинистые. Дом двухэтажный, значит, нагрузки невелики. Если применять сваи, то с большой осторожностью - их могут выдернуть силы пучения по боковой поверхности свай (поскольку пригруз маленький).
По-моему - плита лучше. Только жесткость ее просчитать на возможность неравномерного пучения. Здание невысокое, поэтому расход материалов на плиту не должен получиться большим.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 06:41
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Engineer IA
А как это сделать?..наверное легкий вопрос? :wink:
Гоша вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 08:32
Gary_pif
Сообщение от Engineer IA
свай поменьше, ростверк помощнее, но
Сообщение от Lev_37
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 08:39
ursula
строительство
Екатеринбург
Грунты -не подарок.
Опирать на ИГЭ-2-нельзя.
Остаетсся опереть на ИГЭ-1 лучше ИГЭ-4, а как -решайте сами(сваи,подполье)
Не ясно,какая нагрузка,какой каркас.(планы,разрезы бы)
Все нужно считать.
ursula вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 09:32
wjea
MasterZim
Пройдите перекрёстными балками заторфованый слой, соответственно глубину промерзания.
При Ваших нагрузках, несущей способности, у ниже лежащего слоя вполне достаточно.
В уровне нуля, вместо, бетонной подготовки, постарайтесь сделать ж/б плиту минимальной толщины, это будет где – то на уровне 40 см выше уровня отмостки. По контуру плиты бортовую балку( цоколь), для опоры стен, не заглубляясь в грунт. Толщины прекрёстных балок и бортовой плиты, можно варьировать за счёт монолитных коротких вставок между ними. В сумме, это будет, что –то вроде окаймляющей балки Веранделя, что придаст дополнительную жесткость фундаменту.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 12:22
MasterZim
Дополнительные данные
Вес дома примерно 3560 тонн, площадь плиты 470 кв.м
Давление под плитой будет примерно 7,6 т/кв.м
Непрочитано 04.04.2006, 13:22
NIPIOLEG
Конструктор
Мое мнение - свайный ростверк. Если плиту делать лучше заменить грунт на песчаный до глубины промерзания. Оба варианта недешевы
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2006, 14:03
MasterZim
2 NIPIOLEG
Я вообще-то склонялся к сплошной плите ниже глубины промерзания, так что заменять грунт не придется, можно в этом случае организовать подвал небольшой высоты с внешней гидроизоляцией, (ноль приподнят над планировкой на 650 мм) чтоб не засыпать, монолитные ж.б. стены подвала (наружные и внутренние) дадут необходимую жесткость плите, общая осадка в этом случае особой роли не играет, главное чтобы была жесткость и не было неравномерных осадок в разных частях дома, которые могут привести к трещинам. Сваи забивать стремно, так как там по соседству постройки, если там чего треснет оторвут башку сразу. Буронабивные можно попробовать посчитать, но я чувствую можно выйти на заоблачные суммы.
Покритикуйте вариант сплошной плиты ниже уровня промерзания грунта.
Непрочитано 04.04.2006, 15:14
NIPIOLEG
Конструктор
Ваш вариант мало чем отличается, решать вам. По цене они приблизительно одинаковы (мой должен быть чуть дешевле), но я предпочитаю не делать подвалы где они не нужны тем более когда грунт водонасыщенный
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 21:24
Miracle
Moscow
вот не знаю... а буроопускные сваи дороже или дешевле буронабивных??? Их бить не надо, а диаметр можно делать меньший...
Miracle вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 02:10
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To MasterZim!
Скажите откровенно: Вы строите железобетонный бункер на случай атомной войны или коттедж!?
К таким мыслям я пришел после обработки приведенных Вами цифр: вес конструкций 3560т при площади дома в плане 470м2.
По моим расчётам: вес наружных стен - 300т, вес кирпичных перегородок около 200т(!), монолитные колонны каркаса около 40т и монолитные перекрытия - 3020т.
При весе тяжелого бетона на щебне 2.4т/м3 толщина каждого монолитного перекрытия составит более 1.3м!!!
Уточните вес и приведите схему размещения колонн монолитного каркаса. Это позволит всем нам более консруктивно давать советы, а может быть и рассчитать и законструировать плиту.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 03:09
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Уважаемый wjea,
Не могли бы указать ссылочку согласно названию балки?..или что-то близкое...
Гоша вне форума
