Привязка к граням полилинии (как к прямоугольнику)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Привязка к граням полилинии (как к прямоугольнику)
Непрочитано 07.12.2010, 01:41 #1
Djur
ЗвезДонецк
Доброго Здравия, Уважаемые форумчане.
Возникла потребность (уже давно) при оформлении проектов с помощью полилиний, осуществлять привязку к граням полилинии (как к прямоугольнику).
Возможно ли такое сделать?
[IMG]http://i068.***********/1012/eb/7cbcf3e69190.jpg[/IMG]
С Уважением и Благодарностью.
Любой ПУТЬ прост, если в согласии с Вселенскими законами :) Дукха Самудая Ниродха и Марга
Непрочитано 07.12.2010, 01:46
Возможно, и безо всякого программирования. Перед указанием точки нажми Ctrl или Shift и правую кнопку мыши. В выпадающем меню выбери режим привязки.
Непрочитано 07.12.2010, 07:52
я так понял, что привязаться надо на расстоянии полуширины полилинии от вершины
Непрочитано 07.12.2010, 08:21
Profan
К этой точке широкой полилинии явно привязаться нельзя. Но можно использовать привязу _from.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 10:12
Djur
ЗвезДонецк
Хмурый прав, именно такая потребность есть. )
Djur вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 20:12
EvgenyLeonov
В итоге, как привязаться к грани полилинии? Кто-нибудь осилил?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 20:52
VVA
Инженер LISP
Могу предложить использовать Polyline Outline от Lee Mac и привязываться к полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 20:54
EvgenyLeonov
VVA, здорово, но штриховка нужна внутри.
Непрочитано 27.08.2014, 20:55
VVA
Инженер LISP
ealeonov, Смотри внимательно ролик. На вопрос Delete original? ответь No
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 21:02
EvgenyLeonov
VVA, а вот штриховка не идет за контуром линии в таком случае
Непрочитано 27.08.2014, 21:32
А если использовать ассоциативные штриховки?
Непрочитано 27.08.2014, 22:11
1 | #12
VVA
Инженер LISP
ealeonov, Давай определимся
Сообщение от ealeonov Посмотреть сообщение
Речь идет о свойстве полилинии ширина. Причем здесь штриховка?
Последний раз редактировалось VVA, 27.08.2014 в 22:39.
VVA вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 22:36
EvgenyLeonov
VVA, все-все, уже разобрался. Спасибо!
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? Rodiong Программирование 3 16.07.2012 14:32
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
выноски к полилинии gizmo_zx Программирование 6 01.03.2010 12:17
