Полилиния, да и др. примитивы, при задании размеров отрезки отрываются друг от друга.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Полилиния, да и др. примитивы, при задании размеров отрезки отрываются друг от друга.
Непрочитано 07.12.2010, 01:48 #1
Lilya
Полилиния: задаю @500<45, начало отрезка - в конечной точке отрезка 500, а если дальше задавать длину при произвольном направлении, отрезки не чертятся, а отрываются, и т.д.
Непрочитано 07.12.2010, 02:04
Хорошо-бы переписать свой вопрос другими словами. Полилиния и отрезок это разные примитивы. Что значит отрывается, если речь об отрезках? Отскакивают и образуют просвет?
Попробуй так: без @, просто поставь точку начала своей полилинии. Затем задай угол <45 Ентер и длина 500, Ентер. Затем продолжай полилинию куда надо, и ничего не оторвется. Впрочем, как и в твоем варианте. Еще проверь лимиты и включены-ли они. (_limits enter, .... off)
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 02:22
Lilya
Полилиния вообще не чертится!
Пример: ЛКмыши кликаю, задаю произвольно направление, задаю длину, и полилиния просто начинает чертиться из конца заданного размера, и линия не прочерчивается. И если кликать хаотично по чертежу, полилиния не чертится.
Lilya вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 05:25
Ну и стиль! (описания проблемы). Поллитры мало понять суть
Посмотри текущий слой, может он закрыт?
Приложи файл
Непрочитано 07.12.2010, 08:08
Lilya, надеюсь, полилиния чертится с помощью команды _pline ?
Непрочитано 07.12.2010, 08:15
Sерж
проектировщик
Владимир
отключи привязку к сетке (клавиша F9)
Sерж вне форума
План в автокаде. Проверьте, пожалуйста! Сомнения на счет размеров. Они накладываются друг на друга. И как вообще план будет выглдеть на листе? Lilya AutoCAD 6 05.12.2010 21:17
