Растяжка над дорогой для дорожных знаков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Растяжка над дорогой для дорожных знаков
Непрочитано 07.12.2010, 21:05 #1
mainevent100
Требуется вкопать две опоры по обочинам дороги и натянуть между ними растяжку, на которой будут висеть дорожные знаки.
Из чего ее сделать?
Расстояние между стойками 12 и 21 м.
серию на опоры дорожных знаков видел, здесь нужна именно растяжка...
буду признателен, если подскажете какую-нибудь хитрую формулку определения усилия в такой затяжке ))
Непрочитано 07.12.2010, 22:25
Нитонисе
Из чего ее сделать?
По-моему это уже не относится к сооружениям... заказать в рекламной конторе, да и все)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 05:11
VVN59
Так, скорее всего, это и есть именно рекламная контора.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 06:31
mainevent100
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
не, мимо.
считаете достаточно иметь образование PR-щика, чтоб натянуть такую растяжку?
вопрос-то простой, эти растяжки на каждом перекрестке кучами висят
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 02:05
VVN59
К #4.
Имено образования PR-щика (или инженера-конструктора), имеющего начальную (институтскую) подготовку - вполне достаточно для решения подобных вопросов.
Если-же Вы, получая заработную плату от работодателя, не можете выполнять своих прямых служебных обязанностей - то скоре всего Вам удалось занять место другого (и более компетентного) человека...
Не расстраивайтесь... Вы не один такай.
VVN59 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:14
vedeks
Проектировщик
Рассчитывается такая конструкция достаточно сложно: Либо как струна по справочнику Уманского (при этом желательно учесть упругие свойства опор). Либо с использованием конечно-элементной модели в расчётных прогах, как нелинейная задача. Легче такую конструкцию по аналогии сделать.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 16:43
mainevent100
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
да ладно, сложно! вот VVN59 считает, что с этим и студент справится! наверняка он бы посчитал M=ql*2/8
с расчетом проблем нет - посчитал. Просто сначала не знал, из чего саму затяжку сделать и как ее к опорам закрепить. Теперь вроде определился
Непрочитано 10.12.2010, 03:54
VVN59
Уж как-то посчитал-бы Сам - за помощью не обращался-бы (постеснялся-бы, что-ли, наверное).
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:31
мозголом из Самары
Самара
Почти в точку!!!!!!!! N=ql^2/8f
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 10.12.2010 в 11:48.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:53
vedeks
Проектировщик
Если вы зададите начальный прогиб f, дорожные знаки будет колбасить при малейшем ветре, тросы должны быть преднапряжены.
vedeks вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:52
мозголом из Самары
Самара
А как вы натянете так, что бы не было провисания вообще?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 15:40
mainevent100
в любом случае будет
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.12.2010 в 12:36.
Непрочитано 11.12.2010, 09:33
alexandrius
инженер-самоучка
Искать типовые решения и делать по аналогии.
alexandrius вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 12:36
Сами успокоитесь?
Программа для расстановки дорожных знаков и разметки Егор197813 Прочее. Программное обеспечение 1 14.11.2013 22:44
Придельный прогиб рамы дорожных знаков? Zydrunas Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 21.07.2009 10:45
