Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе?
Непрочитано 08.04.2006, 14:36 #1
Молчун
Тверь
Я проектирую покрытие -фермы из прямоугольных и квадратных труб, прогоны - швеллеры, у меня возник вопрос - как мне прогоны закрепить к верхнему поясу ферм. Пока я продумываю два варианта - первый: в просверленные в швеллерах отверстия к трубе саморезами, второй: приварить к трубам планки, которые вывести за пределы трубы, просверлить в планках отверстия и закрепить швеллеры к этим планкам на болтах. Подскажите, какой вариант лучше или вообще может есть еще какие варианты.
Непрочитано 08.04.2006, 15:05
AIK
http://dwg.ru/norm/169
AIK вне форума
Непрочитано 08.04.2006, 16:15
Filcarpenter
Великий Новгород
Вот вариант, на мой взляд простой и технологичный.
[ATTACH]1144498536.jpg[/ATTACH]
Filcarpenter вне форума
Непрочитано 08.04.2006, 16:18
vx
свободный художник (freelancer)
Прогоны на болтах, саморезы - для профнастила.
Я бы орентировал швеллер на крыше в противоположную сторону из за кручения.
vx вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2006, 16:26
Молчун
Тверь
Спасибо большое! То, что надо, жалко только, что не отсканено, а с цифровика, темновато немного. Еще раз спасибо.
А кто-нибудь знает, как опирать металлические фермы на кирпичные колонны? Я слышал, что в калонну устанавливается закладная деталь, но каким образом - только догадываюсь...
Молчун вне форума
Непрочитано 08.04.2006, 16:33
Filcarpenter
Великий Новгород
Можно на кирпичную колонну установить опорную подушку (монолитный железобетон с закладной), на нее монтировать ферму.
Непрочитано 08.04.2006, 17:41
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Молчун
с подушкой наилучший вариант... но мое мнение... можно на жирый ц.п. раствор посадить толстую металлическую пластину с отверстиями... на нее опереть ферму... закрепеть с помощью анкерных выпусков из кладки... хотя сомнительно, что на кирпичный столб ктото будет опирать сколько нибудь серьезную ферму...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2006, 18:06
Молчун
Тверь
Смысл такой: здание крытого рынка- кирпичные колонны с шагом 3 метра, между ними газосиликатные блоки, на колонны опираются фермы пролетом 12 метров. В принципе конструкция не сильно нагруженная, но хочется сделать так, чтоб не страшно потом было...
Тем более после недавних событий в Москве (не хочется прославиться вторым Кончелли). К сожалению, конструкцию задаю не я, мне приходится только решать, как ее запроектировать.
Молчун вне форума
Непрочитано 08.04.2006, 20:00
vx
А колонны уже есть? И какое у них сечение?
vx вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 20:36
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не должно быть особых проблем с кирпичом. В данный момент подобную конструкцию делаю, только пролет ферм 24м, шаг 6м. Устраивается железобетонный пояс (по СНиПу положено), желательно, правда, заполнение каркаса делать также из кирпича, и вообще жестко связать с колоннами. Нагрузки в вашем случае, ИМХО, просто смешные - колонн 510х510 должно хватить с запасом.
З.Ы. Насчет узла опирания - в этой же серии (Молодечно) есть опорная стойка под фермы, правда показана схематично, даже без размеров практически. Она и ставится на выпуски из ж/б пояса и крепится к ним болтами.
Om81 вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 06:59
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Om81
:roll: интересно как выглядит пояс на колонне....
v_alex вне форума
Непрочитано 10.04.2006, 10:39
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
Мне тоже интересно)) Просто думаю, можно ли принять колонну за жесткое и массивное сооружение? Думаю, будет зависеть от ее высоты, сечения, армирования и т.п.. Если можно - тогда, ессно, ж/б подушки
Om81 вне форума
