Очистка области или как разрезать большой чертёж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очистка области или как разрезать большой чертёж.
Непрочитано 25.12.2010, 17:06 #1
Релена
Привет всем, помогите разобраться в вопросе, как быстро разрезать в AutoCad большой по объёму чертёж на несколько частей или очистить определённую область.
Непрочитано 25.12.2010, 17:17
BM60
Где-то
Что такое "большой по объему"?
Что такое "разрезать"?
Что такое "очистить" (область)?
Какую область, область чего?
Фрагмент файла в студию-с. Или точное его описание.
Быстро - никак.
А вообще, что всё-таки надо-то - очистить область ИЛИ разрезать чертеж?
Какая связь между грязной определенной областью и большим по объему чертежом?
Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2010 в 17:41.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 17:37
Сообщение от Релена Посмотреть сообщение
Если совсем быстро, то через видовые экраны. Там же и очистить можно.
Только вопросы все равно остаются. Резать-то для чего собрались?
Для печати кусками на маленьком принтере? Для уменьшения объема файла? или для чего?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 19:32
Релена
Чертёж ситуационный план в масштабе 1:500 с нанесёнными на нём домами, коммуникациями и т.д. Проектируем газопровод. В дальнейшем нужно будет распечатать. Распечатать одним листом не возможно, т.к. площадь чертежа гораздо больше, чем формат А-1. Вот для этого нужно разделить чертёж на части для удобства печати.
Релена вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 19:44
Anton_Br
я делаю лоуауты так чтобы части чертежа были с нахлёстом друг на друга и рисую тоненькую линию стыка толщиной 0,09.Она очень тонкая а для стыковки самое то
Anton_Br вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 20:12
BM60
Где-то
ЕСЛИ этот план нарисован в пространстве модели, ТО:
1. В каком масштабе нарисован этот план?
2. В модели разнести все элементы своего ситплана на слои. Дома - слой, трассы коммуникаций - слой, дороги - слой, деревья - слой, свой газопровод - слой, иные однотипные элементы - слой, рамка ВЭ - слой VPorts, размеры в модели - слой, размеры в листе - слой, чем больше слоев, тем лучше.
3. Вычистить файл командой _purge. И очистить список масштабов
4. Создать в первом листе один видовой экран (ВЭ), в него уместить часть ситплана в нужном масштабе, напечатать.
5. Создать на втором листе тоже один ВЭ, в него уместить нужную часть ситплана в том же масштабе, напечатать.
6. Создать третий лист с одним ВЭ с третьей частью ситплана в нужном масштабе, напечатать.
7. Сколько понадобится листов с ВЭ, столько и создавай.
НО:
Масштаб должен быть у всех ВЭ один. Масштаб выбрать опытным путем в зависимости от насыщенности чертежа по участкам. На одном месте пусто, а в другом - густо - чтобы так не получилось. Тогда размер ВЭ должен быть разным ради одного масштаба.
7. Прочесть две статьи в разделе Публикаций относительно приемов работы как в автокаде, таки в пространстве листа.
Быстро не получится. Тут скорость, а твоем случае спешка, - главный враг.
Вывод. Данная проблема решается только размещением частей модели в пространстве листа.
Правда, есть корифеи, которые делают такое "оформление по частям" в простарнстве модели, т.е. без помощи листа. Но это ... (другая история).
PS. Если есть проксиобъекты (о которых автокад сообщает при открытии файла) и они не нужны, удалить их программой А. Ривилиса (explodeproxy).
Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2010 в 20:18.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 13:08
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
А перед этим настроить вкладку листа нажав правой кнопочкой на ярлычке листа и выбрав диспетчер параметров листа, далее редактировать, далее выбираем принтер/плоттер, размер бумаги, что печатать - лист, масштаб - 1:1, далее по усмотрению. Нажимаем ОК. Теперь желательно вывести панель инструментов "Видовые экраны". В пределах белого листа два прямоугольника - пунктирный и сплошной. Тот что пунктирный - область печати, тот что сплошной и есть Видовой экран. Выделяем его, растягиваем за синие ручки как надо, перемещаем. Два раза кликаем в пределах ВЭ (видового экрана) попадаем в модель. В панели инструментов "Видовые экраны" ставим нужный масштаб, двигаем чертеж что бы нужный фрагмент разместить в ВЭ. Два раза кликаем за пределами окна ВЭ. Попадаем в пространство листа. Вставляем штамп (лучше выбрать какой нибудь в теме "мои динамические блоки" там этих штампов...) подгоняем его под свою контору. Готово. Теперь копируем лист. Удерживая клавишу Ctrl тащим ярлычок листа вправо. (как в Excele). Заходим на копированный лист. Готовим его. И т.д.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 19:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Присоединяюсь к вопросу.
Разрезать необходимо, например, если заказчику нужно сдавать чертеж в файлах пофрагментно (полистно), нужно подготовить фрагменты-образцы, использовать часть одного чертежа в другом чертеже и т.д. и т.п.
После extrim нужно вручную много чистить.
Fragm_Den из http://dwg.ru/dnl/6731 без потерь работает в версиях до 2008. И не удаляет "лишнее", а создает копию фрагмента чертежа.
CookieCutter2 v1.2.lsp обрезает, удаляет, быстро, но не все - почему-то не обрезает элементы, имеющие высоты (Elevation).
Кстати, может быть уже есть версия CookieCutter поновее?
Остальное, что я смог найти (ocd1.lsp, ics.lsp, out.lsp и др.) требует после своей работы продолжать триммить и удалять вручную. Или удаляет все, что вылезает за пределы границы. Т.е. не решают эту задачу.
Autocad Map-->Boundary Trim все сделает как нужно, но Map есть не у всех. И в больших файлах Boundary Trim работает весьма долго.
В MicroStation: 1. Чертим Fence для нужного фрагмента или назначаем Fence имеющуюся границу. Ставим опцию Void-Clip - если удалить снаружи, обрезая по границе, и просто Clip - если вырезать внутри. 2. Нажимаем Delete Fence Contents. Глазом не успеваешь моргнуть, как все обрезано/вырезано строго по границе.
Или: создаем новый файл, подгружаем общий файл внешней ссылкой, чертим Fence границу, и делаем масштабирование с функцией копирования. Новый файл с четко выкопированным фрагментом готов.
Нормально, если бы в Автокаде существовало нечто подобное.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 27.12.2010 в 00:27.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 22:59
Релена
Всем спасибо, что отозвались. Правда так как советуют делать не пробовала, не было времени, работу нужно было завершить в крайне короткие сроки, пришлось разрезать чертеж в ручную. Но вопрос с повестки дня не снимаю. Может быть у кого то ещё будет желание поделиться опытом, кто как ещё делит чертежи на несколько листов.
Релена вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 01:41
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Ответ напрашивается сам собой. Сначала обрезаем extrim_ом, затем удаляем CookieCutter_ом. Все прекрасно получается. CookieCutter_у для полного счастья нехватает обрезки по кажущимуся пересечению, то что делает extrim
Вот так всегда... Сроки жмут и вместо того чтобы все сделать за 5 минут тратим часы, остаемся после работы, берем на дом, выходим по выходным. Я не про конкретно Вас, Релена. Эту ситуацию я наблюдаю во многих конторах: руководство экономит на обучении сотрудников, (типа итак все умные), времени очень мало "надо бы выйти в выходные", в итоге все равно не успевают, гонится брак, халтура. На выхлопе теряют миллионы.
Последний раз редактировалось Krovlaf, 28.12.2010 в 02:00.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 03:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Тоже (как и у Fragm_Den) проблема с обрезанием штриховок (Hatch): extrim обрезает штриховки по своему настроению, т.е не все, а CookieCutter их превращает в кучу отрезков. И CookieCutter разрезает блоки, превращая их остатки в первоэлементы. А на топопланах блоки нужно оставлять.
Так что это решение далеко еще полное. На небольших файлах Autocad Map-->Boundary Trim оправданнее.
Вот так всегда... Сроки жмут и вместо того чтобы все сделать за 5 минут тратим часы, остаемся после работы, берем на дом, выходим по выходным. На выхлопе теряют миллионы.
Согласен. Только это весьма типичная картина. Ну, не любят у нас специалистов.
Непрочитано 28.12.2010, 05:13
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Я делаю так (чистый Акад2008). Смотреть в модель и в листы.
Тип файла: rar Temp.rar (3.84 Мб, 361 просмотров)
В MEP моя буква - Е
Последний раз редактировалось Andi55, 28.12.2010 в 05:31.
Andi55 вне форума
