Хэлп, штриховка съедает линию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хэлп, штриховка съедает линию
Непрочитано 11.04.2006, 17:23 #1
DENver_M7
читаю книги
Проблема опять в акаде.
Это касается только сплошной штриховки SOLID (заливка)
Пример: есть полый квадрат с толщиной линии 1мм.
Нужно закрасить сплошняком (например серый цвет) внутреннюю область этого квадрата.
Но при печати, и при просмотре вроде тоже вроде бы, эта заливка залазит на толщину линии и как бы сьедает.
В результате получается квадрат с заливкой, но у которого толщина периметра на 2/3 тоньше, чем должна быть (меньше чем 1мм).
Как это устранить, а то прямоугольники по периметру неохота рисовать каждый раз.
И еще вопрос вдогонку, опять же со сплошной штриховкой - иногда линии, которые находятся за ней печатаются, а иногда нет ?
Непрочитано 11.04.2006, 17:26
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Команда DRAWORDER.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 17:40
DENver_M7
читаю книги
Вроде ясненько:
-Draworder
-Выбираем обьекты (в моем случае это заливка)
-Back
Вопрос только, чем Back Отличается от Under Object ?
Спасибо большое "Кочетков Андрей", помогло вроде
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 18:18
Zouss
в диалоговом окне команды hatch в одноименной вкладке есть выпадающий список Draw order - можно настроить заранее и навсегда
p.s. back помещает объект на самый нижний уровень, under object на один уровень ниже
Zouss вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 18:20
asys
Сообщение от DENver[M7
это когда на Back-е лежит картинка следующим слоем еще что-то и третий объект выше всех, лежат именно так и в только таком порядке. И когда тебе надо вставить еще объект под верхний но выше самого нижнего :arrow: тут Under Object и помогает.
еще в 2006-й версии положение штриховки можно задать в настройках при ее построении
[ATTACH]1144765257.jpg[/ATTACH]
опередили :?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 09:54
DENver_M7
читаю книги
Огромное спасибо!
Ребята, вы меня выручаете Жизнь становится проще
Непрочитано 12.04.2006, 09:59
Zouss
да ладно... вот если гильошами (узор на купюрах) штриховать тогда жизнь точно станет несколько проще
Zouss вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 14:11
Картинка показана с 2006. А если ранние версии, и порядок Draworder -а поменяется, что часто и происходит, то можно отофсетить параллельный контур внутрь прямоугольника на половину толщины полилинии. Это и будет граница заливки
