Фонари для естественного освещения
КЖ / КМ
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Вопрос по Светоаэрационным фонарям:
Есть такой в существующем здании. Длиной 100м. без каких либо связей вертикальных. По простому если объяснить: на балках кровли установлены колонны фонаря, а на них лежат балки покрытия фонаря. Жесткого крепления узлов нет. Сварка и все. Ни одной вертикальной связи, даже на торцах нет. Разработан проект (не мной, а более умными людьми) но проектировщик артачится и не хочет ставить никакие связи. Завтра крупное совещание. Нужна ваша помощь: есть ли какие-нидь нормы, регламентирующие установку связей??? Поможите!!! |
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
Я вот этим пользовалась ко всему прочему: "Рекомендации по проектированию и устройствуву фонарей для естественного освещения помещений". Помогло.
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Там ниче не написано про то, что меня интересует[/quote]
Какая высота фонаря то? Если небольшая, то и связи не нужны. Тем более, что связями можно считать элементы, которые будут держать открывающиеся окна. В своём фонаре я тоже не делала вертикальных связей. Он у меня треугольной формы был, высота в чистоте 2 м. Конструкция из труб с уголками.
Прямоугольное поперечное сечение фонаря. Высота 4м. ширина 10м, длина 100м по моему, сверху кровля, окна по бокам. Не помню ничего такого, чтоб окна открывались. Конструкция такова: стойки трубы, балки покрытия по моему двутавры по периметру, м.б. прогоны поперек. Причем проектировщик считает что это жесткая рама, но узлы решены по российским нормам как шарниры. Получается конструкция не обеспечивает " гемометрическую неизменяемость" системы и пространственную жесткость. ему предложены косынки из труб для обеспечения рамных узлов и связи посередине фонаря и по моему по торцам. Проектировщик-югослав не признает наших конструктивных решений, которые приняты. Требует расчет. Не помнишь, в каких нормах написано, что нужно ставить систему вертикальных связей через 50м? Все об этом говорят, но никто не помнит, где это написано. |
Через 50 м. Да. Покопаюсь у себя в книжках. Перед глазами стоит эта картинка, а вспонить так сразу не могу. Надо посмотреть.
По поводу твоего фонаря. Высота большая, я бы поставила связи обязательно. Тут и без расчёта видно, что они нужны.
Интересует именно норма. Боюсь книжку он не воспримет. И по моему в книжке начальник что-то подобное нашел Он даже не слушает заведующего кафедрой в строительном институте... |
Есть такая серия книг "Металлические конструкции. конструкции зданий" под ред. В.В. Горева, 2004 г, "Высшая школа". В томе 2 есть всё по поводу связей (стр.113 и далее). Там написано, что вертикальные связи в фонаре ставят вдоль конька. Через сколько метров не сказано.
А вот по поводу расстояния в 50 м, что ты спрашивал. Только возможно это не то, что ты имел в виду. Та говорится о 60 м при большой протяжённости здания. И это там относится к поперечным связевым фермам, которые ставятся обячно в торцах зания, у температурных швов и в середине температурных блоков если они длинные).
А вообще проектировщик чего именно он?
И если он югослав, то поясните ему в мягкой форме, что по российским нормам вот так правильно, а не так как он делает. У нас такая же проблема с немецкими коллегами. У них нормы мягче.
Черновцы
В теме "ТИПОВЫЕ СЕРИИ 2 (просмотр и заявки)" сообщается, что есть в наличии:
М.б., вам пригодится. ![]() |
Насколько я понимаю счас все индивидуально изготавливают, или вопрос чисто теоретический???
Современные системы остекления позволяют избежать многих недостатков вышеуказанных типов остекления.
Недостаток только один - первоначальные затраты.
Данные серии предназначены для проектировщиков, которые работают с заказчиками, не желающими покупать такие фонари в специализированных фирмах. Такие заказчики обычно сильно пытаются сэкономить на всём и думают, что смонтировать на объекте такую конструкцию будет дешевле, чем заказать её в спец. фирме. Я с таким вот заказчиком и столкнулась.
ищу вот эти серии. может есть у кого- нибудь??????
