нужна помощь по MagiCAD и AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > нужна помощь по MagiCAD и AutoCAD
Непрочитано 13.04.2006, 10:41 #1
Super_ant
Помогите есть проект слеланный кажется в MagiCAD и в него необходимо внести изменения.Проблема в том что autocad совершенно не поспринимает воздузоводы насереченые в этом проекте. Те они совершенно не потдаются правке. Я могу тоько откключать слои. В свойствах пишет acad_proxy_entity. Пробовал взрывать не помогло. Что можно с этим сделать?
Непрочитано 13.04.2006, 11:45
OlegKiev
Киев
Hello Super_ant
You wrote:
>Помогите есть проект слеланный кажется в MagiCAD и в него >необходимо внести изменения
MagiCAD Enabler Вам поможет (местами):
бесплатная вспомогательная программа для AutoCAD
http://www.progman.fi/ru/magicad_oe.html
Полностью править проект сделанный в MagiCAD в "голом" Autocad-е Вы не сможете.
Наилучшие... OLEg.Kiev
OlegKiev вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 01:20
Phoenix
Проектировщик
2 Super_ant:
Обновленная информация об MagiCAD Object Enabler можно найти http://www.progman.ru/content/view/28/25/
Если вы хотите что-то исправить в проекте, разработанном в MagiCAD, то его можно "взорвать" _специальной_ командой, перед тем как передавать смежникам. Далее чертеж будет восприниматься Автокадом как простой 2D чертеж, состоящий из отдельных линий.
Коммандой Автокада explode сразу взорвать чертеж не получится.
Phoenix вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 14:05
СергейДП
инженер ОВи К
Помогу по всем вопросам в MagiCAD!
г. Санкт-Петербург.
тел. 8-911-951-24-47
gromovdp@mail.ru
Сергей
Профессиональная помощь в MagiCAD. Недорого!
СергейДП вне форума
Непрочитано 27.03.2007, 14:07
Сообщение от СергейДП
г. Санкт-Петербург.
gromovdp@mail.ru
Сергей
Так помогай раз обозначился. Вообще-то сильно смахивает на рекламу, особенно учитывая http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=3019Fi и подпись...
Непрочитано 03.06.2008, 15:03
planetka Di
подскажите пожалуйста. как начать работу в MagiCAD. Есть чертежи в AutoCAD, необходимо их прикрепить, а как не понимаю (((
planetka Di вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 23:15
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от planetka Di Посмотреть сообщение
Работа в MagiCAD начинается с Project Manager`a
Какие именно чертежи нужно прикрепить? Если архитектурную подложку, то тебе поможет _xref. Если проект уже сделан в ACADe ввиде линий, то тебе ничего не поможет, т.к для MagiCADa это будет просто набор линий.
З.Ы. Сформулируй вопрос конкретнее
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 23:20
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
г. Санкт-Петербург.
Сергей
Любительская помощь в MagiCAD. Бесплатно!
Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 06.06.2008 в 23:22. Причина: опечатка
Непрочитано 05.06.2009, 17:44
Juss_00
Инженер
Ну если помощь, тогда вопроссс.. )
1.) Тут есть 4 варианта систем. (Приточка, Выятжка, Воздухозабор, Выбросвоздуха) Просто по логике. От заборной решетки ведём магистраль воздхазаборуню (по идее без ответвлений) до приточно-вытяжной установки (или просто приточки) от туда разводим Притоную систему по помешениям. Но тут проблеммы.
1) Система считаться считается только на приточку или точлько на забор, как их совместить в одной системе? Виртуальные притоки разные системы не соединяют.
Магикад 2008.5 Акад 2008 Адт.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 19:50
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
Соединяют. В окне виртуальных притоков нужно поставить точку напротив This, указать номер ВП, на другом открытом конце воздуховода сделать так же, номер ВП поставить тот же.
На 2008.11 точно работает
Последний раз редактировалось Alexander_Liseev, 09.06.2009 в 09:54.
Непрочитано 25.02.2011, 17:57
Stepan352
подскажите пожалуйста можно ли в MagiCAD создавать проекты по теплоснабжению,какие трубы использовать,?если отопления то как их соеденить через смесительные насосы в ИТП?
Stepan352 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 21:29
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Создавать можно, но нужно четко понимать конечную цель. Дело в том, что он не умеет подбирать насосы(как и вентиляторы). Т.е можно получить только сопротивление всей сети теплоснабжения, настройку клапанов, диаметры труб, посчитать спецификацию, ну и использовать это все для получения чертежей. В принципе если сильно хочется, то можно изобразить и узел обвязки установки(если я правильно о чем идет речь), т.е нарисовать насос, арматуру и прочее, но подбирать это все придется вручную.
Непрочитано 02.03.2011, 21:35
Stepan352
Спасибо Александр,
но все же какими трубами пользаваться для ТС,
можно ли задать тепловую нагрузку для О,В,ГВС,(не рисовать же 400 радиаторов),при расчете ИТП ,как я понял сам он может только теплообменники подбирать.?
Непрочитано 03.03.2011, 16:26
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Трубами пользоваться теми же, что и для вычерчивания систем отопления.
Нагрузку задавать можно при помощи виртуальных притоков.
Про теплообменники ничего сказать не могу, т.к редко приходится заниматься ИТП и предпочитаю самостоятельеный подбор.
Если непонятно объяснил, то позже добавлю картинки с пояснениями.
Непрочитано 03.03.2011, 23:05
Stepan352
Спасибо большое,
а на английском виртуальные притоки как будут звучать,
или значок как выглядит,а то я не разу не пользовался?
Непрочитано 10.03.2011, 19:38
ne_rylut
Minsk
Уважаемые специалисты, при установке выдаёт сообщение:"Your system has not been modified. To complete installation at another time, please run setup again." XP32, sp2, права администратора,служба Windows installer включена, чистил реестр (Uninstaller) ... не помогает. В чём может быть дело?
ne_rylut вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 10:16
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Stepan352 Посмотреть сообщение
Спасибо большое,
На английском это будет connection Node
Это опция команды _MAGIDUC (рисование воздуховодов)
Непрочитано 19.03.2011, 22:14
Stepan352
Спасибо,
но ведь эта команда соединяет системы через этнажи.
может есть какие нибудь проекты?
Непрочитано 23.03.2011, 14:11
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Нет. Ваша команда называется _MAGIFNC. Вы путаете имена команд и названия кнопок, а они не всегда совпадают.
Непрочитано 23.03.2011, 23:01
Stepan352
Спасибо Александр,
