составной брус
Имеет. При изгибе пакета в вертикальной плоскости ваши брусья будут проскальзывать друг относительно друга. Податливость этого пакета при проскальзывании зависит от способа соединения брусьев. Достичь равнопрочности с цельной древесиной можно только выполнив из этих брусьев клееную деревянную конструкцию. Соединение на гвоздях в любом случае будет слишком податливым по сравнению с цельной древесиной ( в зонах у гвоздей древесина сминается; гвозди гнуться и т.д.).
Составные брусья, конечно, имеют право на существование. Но если применяется соединение на гвоздях, то размеры сечения составного бруса будут больше, чем у бруса из цельной древесины. Так что не тешьте себя иллюзиями. |
если ты про то как выпиливались брусья из единого бревна, то прочность волокон одинаковая. Регламентируется прочность дерева вдоль волокон и поперек волокон.
1. Во всех деревянных соединениях нет никакого смысла считать гвозди на срез. Нес. сп-ть нагеля определяется только смятием древесины.
2. Брус 50х100 называется доска. 3. Хороший вариант склеить - но это нужно делать на производстве, а не кустарно. 4. Расчетное сплачивание брусьев производится на нагельных коннекторах. Гуглить так:"Пискунов Ю.В., Исупов С.А. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С СОЕДИНЕНИЯМИ НА НАГЕЛЬНЫХ КОННЕКТОРАХ" вряд ли найдете, но так...для общего развития... Да и в вашем случае это черевато...все таки доска и брус разные вещи... Вот курсач по этим коннекторам: http://revolution.allbest.ru/dl/34/00019188.zip если клеить то нес. сп-ть может быть такой же, выше или ниже чем у цельного. если соединять "механически" - то в любом случае меньше(обоймму из швеллера не предлагать ![]() если остановитесь на "механике" почитайте про балку Деревягина - самый лучший кустарный вариант. А вообще щас ведь рынок - одно продал другое купил...всмысле бабки то вернуть не проблема, а вот если прогиб будет в уже смонтированных наколеночных балках - будет проблема...цельный брус это совсем другая конструкция... |
Украина, Запорожье
Брус 50х100 называется брусок, см. ГОСТ 18288.
Доской бы он стал при сечении менее 50 или более 100 (доска - это при отношении сторон сечения более 2). ну да, вот только мы не знаем, для чего автор это делает. Да и длину бруса, который нужен тоже. |
Ищу чертежи деревянной составной брусчатой колонны и клеефанерной балки! | hotik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 27.11.2010 17:30 |
Нормативная литература про клееный брус | elena_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.09.2010 13:56 |
Строительный брус. Как создать сборку в Компасе? | kop4enyi | Компас | 7 | 22.05.2009 05:24 |
Уважаемые архитекторы вопрос кто-то использовал ЛВЛ брус? | radia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.11.2008 01:05 |
