Автоматическое соединение точек отрезками с одной общей точкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое соединение точек отрезками с одной общей точкой
Непрочитано 12.01.2011, 23:28 #1
Terminator637
Здравствуйте! Замучал здешний поиск, замучал гугл и т.п. никак не могу найти. Можно ли как то провести следующую операцию: я указываю точку, назовем ее исходной, затем указываю точки в других местах поочередно и от этих точек автоматически строятся отрезки до исходной точки. Чтобы просто каждый раз не выбирать заново исходную точку, а просто щелкнуть на ней 1 раз а дальше щелкать только на точках, которые должны быть с ней соединены отрезком.
Может есть какой то способ? помогите пожалуйста, заранее большое спасибо!
Непрочитано 13.01.2011, 00:15
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как такое сделать - в голову пока не приходит.
Если бы были известны координаты точек, то можно было бы сделать текстовый файл типа:
100,100 200,200
100,100 700,200
100,100 250,600
100,100 0,400
, где 100,100 - координаты X, Y общей точки. К координатам через запятую могут быть добавлены и Z.
Координаты одного отрезка через пробел, после координат каждого отрезк по две пустые строки, включая последний (по два Enter).
Скопировать в буфер, вызвать команду черчения отрезков, и вставить из буфера в ком. строку. Отрезки все начертятся разом.
А можно в одну строку:
100,100 200,200 100,100 700,200 100,100 250,600 100,100 0,400
После каждой пары координат по три пробела, включая последний.
А для какой задачи нужно так чертить?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.01.2011 в 00:25.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 00:43
Лиспер
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:lss (/ adoc pt_base pt)
  (if (= (type (setq pt_base
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (getpoint "\nУкажите базовую точку <Отмена> : ")
                            ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of function
                        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
    (while
      (= (type
           (setq
             pt (vl-catch-all-apply
                  (function
                    (lambda ()
                      (getpoint pt_base "\nКонец отрезка <Отмена> : ")
                      ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
       (vla-startundomark adoc)
       (entmakex (list (cons 0 "LINE")
                       (cons 10 pt_base)
                       (cons 11 pt)
                       ) ;_ end of list
                 ) ;_ end of entmakex
       (vla-endundomark adoc)
       ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 00:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Круто!
Непрочитано 13.01.2011, 07:50
команда _ray ЛУЧ
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 09:21
Terminator637
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vl-load-com)
                      (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            ) ;_ end of lambda
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
    (while
      (= (type
           (setq
                  (function
                    (lambda ()
                      ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of type
         'list
         ) ;_ end of =
                       (cons 10 pt_base)
                       (cons 11 pt)
                       ) ;_ end of list
       ) ;_ end of while
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Спасибо вам огромное! Всё работает как и требовалось. Вот бы научиться так же, да время никак на язык не найду
Terminator637 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 09:56
VVA
Инженер LISP
Terminator637, Для этого не нужно писать программу. Рисуешь отрезок, выделяешь ручки, цепляешься за ручку, ПКМ->копировать
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 10:13
Terminator637
Спасибо вам тоже, как то я до этого не догадался. Но с программой как то удобнее чтоли, сделл себе кнопку и рисую.
ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
Вставка точек по значениям из блакнота, и соединение их линиями (сплайном, полилинией) Redya Программирование 6 15.06.2010 18:47
