Коррозийная защита монолитного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коррозийная защита монолитного фундамента
Непрочитано 14.04.2006, 20:38 #1
Peter
строительство
Украина
Согласно Снип по коррозии, для защиты, в монолитной конструкции нужно предусмотреть первичную защиту ( обеспечение водопроницаемости , трещиностойкость ) и вторичную (обмазка , оклейка и т.д.). Не могу найти пунктик о взаимоисключающих случаях.
Получается мало того что плиту нужно обклеивать гидроизолом , так и обеспечить водонепроницаемость W6 - каким нибудь пенетроном. Заказчик убъет. Помогите с нормативными данными о взаимоисключающих случаях . Или я прав?
С ув. Петр
Непрочитано 14.04.2006, 22:00
Серёга - Bilder
Ничего особенного, у нас это совершенно нармальное явление что бетон W6 обмазывают всякой дрянью вроде битумных мастик... Таковы требования, и они не с потолка взяты. И заказчика ткните носом в этот СНиП - он не отвертится.
Тут речь идёт не о взаимоисключении (как Вам хочется) а о взаимодополнении... Бетон частенько получается не качесвенный (вместо W6 - W4 получился) и ГИ обмазочная или оклеичная может быть хреново сделана... В результате сочитания того и другого получится более-менее приличная весч. Может я и не очень убедительно объяснил, но спорить со СНиПом - себе дороже. И это не бред - это нармальное дело.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 21:25
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
такой вопрос: в проекте предусмотрен монолитный ростверк (на бетонной В7,5 подготовке 100 мм) из бетона В15 W6 F75 с последующей обмазкой битумом за 2 раза (высокий уровень грунтовых вод, хлоридная и сульфатная агрессия (См. Вложение)). Шеф предлагает использовать добавки аналоги пенетрона и отказаться от бетонной подготовки (заменить на щебёночную, без пропитки битумом), и от обмазочной гидроизоляции, аргументируя это тем что бетон с добавкой повышает W до 12 и никаких мероприятий поэтому производить не нужно. Прав ли он? Я лично сомневаюсь. . .
Тип файла: pdf хим состав воды.pdf (332.3 Кб, 137 просмотров)
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 11:29
Grim
Шеф прав всегда, так как он принимает решения за которые он же и отвечает!
Grim вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 12:07
UnAtom
Много раз уже говорилось на форуме, что повышением W можно добиться гидроизоляционного эффекта только в конструкции без сверхнормативных трещин (вернее трещин по-моему не более 0,4мм) или в качестве ремонтных мероприятий, а если не уверены в качестве бетона (заполнителей, водоцем отношения, ухода), то обязательным и может даже важнее чем W должна быть вторичная защита, тем паче в агрессивной среде. Посему рекомендую даже не обмазку (не долговечна вроде), а оклейку или напыление современным ГИ материалом с высокими показателями, качества, долговечности и хим стойкости.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 15:59
Peter
строительство
Украина
И все таки согласно нормативным требованиям ? Если среда слабоагрессивная и я применяю бетон W8 доводя воздействие до нулевой , должен ли я по нормам использовать вторичную защиту (некие покрытия) ??
С ув. Петр
Peter вне форума
