Стропильная рама. Дерево. Можно ли рациональнее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная рама. Дерево. Можно ли рациональнее?
Непрочитано 15.01.2011, 23:48 #1
van khu
Всем доброго дня, с прошедшими праздниками.
Занимаюсь проектом кровли длинного но узкого 2х этажного дома-гаража.
Заказчик дал общую форму, менять можно было только уклоны, и в конце концов остановился он на приводимом здесь варианте.
Теперь единственное пожелание - оставить внутри как можно больше пространства.
Прошу оценить мой вариант стропильной рамы и по возможности подсказать более рациональную конструкцию.
Заранее спасибо!
ID:	51686  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
D_KD_qust.dwg (145.6 Кб, 826 просмотров)
Непрочитано 16.01.2011, 00:14
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от van khu Посмотреть сообщение
В таком случае я не вижу смысла в правой стойке (рядом с осью Б). Сдвинуть правее или вообще убрать.
А вот стропильные ноги сечением 50*200 хиловаты не будут? Проверьте их на устойчивость. п. 4.14 СНиП II-25-80.
Затяжки (поз. 3) обычно ставим парные, но потоньше.
Мауэрлат... можно попроще - он только, чтоб можно было в него гвоздь вбить.
Стропильные ноги обычно крепим к кладке "намертво": просверливаем отверстие, забиваем "ёрш" в кладку, к нему скруткой из вязальной проволоки привязываем стропильную ногу.
Вроде всё, что я мог бы сказать.
Чуть не забыл: фахверк предусмотрели?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 16.01.2011 в 00:22.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 02:09
гиппопо
Ув. van khu!
Из Вашей схемы надо удалить поз.5; поз.2; поз.6; поз.4
опреть поз. 1 на стену по оси А
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Добавте скобу в месте крепления стропило к мауэрлату
Мауэрлат - сечение самый раз
Затяжку с двух сторон
сечение стропил по расчету на снег + пост.
гиппопо вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 09:42
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
удалить поз.5
Можно и вообще убрать. Тогда автоматически убираем и
поз.6;
поз.2; поз.4
Решительно не согласен. Они нужны. Тогда придётся делать сочленение 1 с 1 абсолютно жёстким. Такое возможно, но появятся излишние моменты в сочленении - нехорошо.
Кроме того, если совсем убрать стойки - появляется потребность в поз. 4 в другом месте. Обвязочный брус (ригель в данном случае) всё равно нужен.
Нам в проекты обычно закладывают 100*100. А зачем больше?
И так приколачивается гвоздями. Опирание через опорную бобышку. Но скобу тоже не помешает.
А какой у него снеговой район? 50*200 может и хватит. Но на гибкость - проверить!!!
Но товарищ van khu, простите, размеры у Вас внутри рамы - аж до миллиметра! А что поточнее не сделали?
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 12:14
van khu
Обрешетка с шагом 30 см, думаю никуда не выверется нога, но проверить действительно не мешает чтобы спать спокойно
На сколько я понимаю, фахверх ставят на фронтонах?
В таком случае не предусмотрел, поскольку не вижу как его установить.
где-то она попадает на жб стену, где-то на кирп простенок, а где-то влезает в окно. Изначально я выбирал уклон как раз исходя из воможности опереть на окно, но получалось почти отвесно, поэтому удобством пришлось пренебречь.
Стройка в подмосковье, но считаю я 250 кг/м2 - наткнулся на статейку где приводили цифры, сколько реально отводить на снег, когда устанавливают снегозадежание - получалось что старые 180 кг - уже много раз превышались за последнее время.
А к вопросу что ставить, если не 50х200.
Немцы например делаю так: задали удобный шаг, посчитали нагрузку, а дальше заказываю на распиловке нужное сечение.
Представляете, как приезжаешь куда-нибудь в Вологодскую область на пилораму и говоришь, ребят мне пожалуйста 2 куба 55х187. Люди просто не поймут в лучшем случае. Но размеры внутри с точностью мм не из-за этого
Спасибо всем за ответы!
van khu вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 18:54
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
а если без боковых стоек, а ферма одна и продольная ?
конечно под ней парочку придется, и перекрытие непонятно - но зато распора нет...
maxara вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:58
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Это ж каким должно быть горизонтальное усилие , чтоб вывернуть не такую высокую стенку в полтора кирпича!
Товарищ maxara, задача была поставлена "как можно больше пространства". Да к тому же пролёт нехилый, а скаты всё придётся как-то сочинять... Лучше не надо, я думаю.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 21:06
maxara
Самара
6 метровым пролетом сдвинуть 1,5 кирпича ? абсолютно легко, хватит и собственного веса дров и метала, даже без снега
ихмо, в такой длинее ширина важнее, а если конек лежит на центральной балке/ферме то скаты уже не важны - на них почти нет распора
maxara вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 22:45
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну если кладку плохо сделать, да мауэрлат плохо приколотить - тогда конечно.
Но в реальной жизни:
1) Не так уж легко;
2) Затяжки (поз. 3) как раз и ставится для компенсации горизонтальной составляющей.
Балку придётся делать сверхмощной. А может двутавр!.. А если ферму - перерасход материалов. К тому же, деревянную ферму надо ещё уметь сделать (в смысле, исполнителям), в чём я не уверен. Даже не знаю...
Eugene84 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 01:15
maxara
Самара
тут конечно низкая, но для сведения http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56786
стальные дорогие, но если это не бюджетная дача, то обычно народ не скупится - см облегченые мет.балки, но с высокой стенкой - дер.ферма тупо дешевле, альбом решений +ксерокс с узлов рулят
тут скорее жилую планировку ранше стропил делать надо - но я б не парился, а поставил 3-4 жеских 3-5-угольника (без распора с растяжкой по плите), а на них коньковые балки/фермы - тогда ненужны 5и4, и меньше ответственности за глупости исполнителей
+ наклон кровли с торцов лучше убрать, обычный фронтон туда лучше - итак одни скворечники...
maxara вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 19:47
Eugene84
город Йошкар-Ола
но для сведения
Ё-моё!.. Это серьёзно ребята попали...
стальные дорогие
Факт. К тому же огнестойкость ни к чёрту. А если учесть, что конструкция деревянная, двутавр очень быстро потеряет несущую способность.
Eugene84 вне форума
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
