Местная устойчивость стенки
РФ
Україна, Львів
Можно сделать такой упроещенный вывод, что если применять для сжато-изгибаемых, или сжатых элементов прокатные балочные двутавры, то устойчивость стенки вполне может быть необеспечена. В изгибаемых - обеспеченна.
Узнать считать вашу вашу траверсу изгибаемой, или сжато-изгибаемой можно найдя коэфициент mef из пункта 5.27* стального СНиПа. Если это mef>20 - траверсу надо расчитывать как изгибаемый элемент. Но. Я думаю, что нужно проверить несколько сечений, и в часть их надо считать как изгибаемые (mef>20), а часть - сжато-изгибаемые (mef<=20). В частности на прочность собственно и не надо, а вот устойчивость стенки надо бы проверить. Вот какая из двух пластин, приведенных на рисунке устойчивее? Лично я не знаю. |
РФ
Приведите полные данные для проверки сечений, заданных в Лиру, поглядим.
РФ
![]() Vavan Metallist помог мне разобраться, элемент все-таки сжато-изогнутый. Но почему Лира не пропускает его, даже если обозвать его балкой, для меня загадка. Обращусь сначала к справочникам... |
из справки по лирс-тк:
Пардон, не увидел расчета как колонны ![]() P.S. Вообще за такой вывод результатов расчета лировцам надо "руки отбить" ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 20.01.2011 в 11:31. |
Список проверок из справки по Лир-Стк: Цитата:
про это не скажу, начальству лень запрашивать. но, при вводе задается расчетная длина сжатого пояса для балки, а для колонн - 3 параметра в плоскости, из плоскости и для расчета фи балочного. Как она их конвертирует - данных я не встречал. Поэтому "ручками" и вперед.
РФ
Но ведь тип расчетной процедуры - это и есть та галочка, которую мы выставляем ("балка", "колонна", и "третий тип забыл")...
bahil, я с этого и начал!!! Дело было так: 1. Я ручками проверил прочность траверсы и получил, что она проходит, да еще и с запасиком. 2. "Хм... Когда же я начну изучать Лиру-СТК???" - подумал я. Вооружился справочником и загнал в нее родимую исходные данные. 3. После доброго часа войны и разговоров с монитором я наконец-то получил Таблицу с результатами расчета. 4. Посмотрев таблицу, я немало удивился тому, что местная устойчивость стенки не обеспечена. 5. Почесав репу часика полтора, полез на форум советоваться с коллегами. Последний раз редактировалось AVO, 20.01.2011 в 13:17. |
![]() To bahil Уже устал писать, что ни фига в общем случае не обеспечено - только для изгибаемых элементов. |
з.ы. Проверил - так и есть =) |
Ал-й При расчете по прочности и устойчивости - согласен. С местной устойчивостью что-то сильно там замутнено. Стараюсь руками просчитывать то, что не проходит и вызывает сомнения и при выводе вообще не показывать эти графы. |
Соответственно расстановка ребер влияет лишь на длину отсеков. з.ы. Хотя и в microfe возможно местная сила учитывается лишь для п. 5.13 и 5.14 СНиП - сейчас уже не скажу, в свое время досконально не изучил =) Последний раз редактировалось Ал-й, 20.01.2011 в 13:55. |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Устойчивость стенки подкрановой балки | Jonny17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2011 13:00 |
Устойчивость стенки в ЛИР-СТК | Muriy | Расчетные программы | 1 | 18.02.2008 22:06 |
устойчивость кирпичной стенки. | Мирт | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.05.2007 10:52 |
