Монолитные лестницы
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Обычно оставляем штрабы (пенопластовые пустышки) в стенах 100мм по бокам площадки,и еще делаем выпуски из арматеры из штраб, но строители их никогда не делают, а просто опирают площадки на стены. Штрабы иногда и потом приходится пробивать когда идут переделки...
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
На оплубочных чертежах четко показываем где площадка, а далее стоители делают как им удобно: ставят опалубку до площадки и потом отливают ее как перекрытие, закладывают пенопластовые вкладыши, отливают стены гладкими а потом бьют штрабы - вообщем кто во что горазд. Единственно, на опалубочных чертежах стен там где изображена площадка дана ссылка на лист с армированием оной, где четко видно, что арматура площадки заходит в стену
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Раньше закладывали сквозные деревянные пробки по периметру площадки между арматурой стен. При ячейке арматуры стен 200х200 мм пробки - усеченные четырехгранные пирамиды с основаниями 150х150 и 120х120 мм, устанавливаются с шагом 200 мм. После снятия опалубки стен, легко извлекаются. Сейчас наши строители изготовили стальные инвентарные вкладыши вышеуказанных размеров и с удовольствием их используют. При необходимости устройства лобовой балки (например для опирания сборного марша или для точечного опирания площадок) устанавливаются два вкладыша по высоте.
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
У меня отработано два варианта:
1. Делаю штрабы в стенах по контуру площадки, из стен делаю выпуски арматуры для площадки 2. В лестничной площадке делаю две балки, которые опираю на стены лестничной площадки. Соответственно в чертежах монолитных стен закладываю отверстия для этих балок
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
Дуброво
2OlegVR: Диаметры, шаг - по расчёту.
Толщину лестничной площадки в уровне перекрытия делаю точно такой же как у самой плиты перекрытия. В КЖ на плиту перекрытия делаю выпуски для лестничной площадки. Это на тот случай, если лестницы будут литься в последнюю очередь.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
При изготовлении стен в скользящей опалубке обычно оставляют отверстия не под каждую арматурину, а для "лап" перекрытий. А сами перекрытия делают с отставанием на несколько этажей.
При выполнении промежуточной площадки можно поступить аналогично. Выливаем стены, оставив предварительно вкладыши под "лапы". Сами "лапы" представляют собой каркасики, соединяющие стену и перекрытие (площадку). Расчет и конструктивные требования всего этого в "Руководстве по проектированию бескаркасных монолитных зданий" Подчеркиваю, это классика. ![]() |
Есть стандартные закладные у буржуев. Крепятся к опалубке, связываются с основной арматурой. После распалубки получаем аккуратную штрабу, арматурнае стержни закладной отгибаются - выпуски готовы. Хоть для плит, хоть для стен. Фирм производителей много. Навскидку - http://www.h-bau.de/index.php?id=68&L=0. Солидные строительные фирмы пользуют, мелкие и с широким привлечением бомжей, делают пенопластовые и разные другие вкладыши.
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Главное при проектировании монолитных лестниц, заставить подрядчика их выполнять и не выслушивать их рацпредложений сделать сборную.
Акцентировать внимание подрядчика и контролирующего его заказчика, чтобы они: - при разбивке ступеней не ошиблись колличеством; - не ошиблись в отметках, а то потом придется на каждую ступень укладывать силикатный кирпич на ребро; - учли, что на ступень будет ложиться облицовка. Чтобы верхняя ступень не оказалась на 5см меньше, а нижняя на 5см больше; - чтобы не перевернули лестницу на 180 градусов; - не забудьте к чему будете крепить ограждение; - когда подрядчик будет особо грустно уговаривать на сборный вариант, и говорить что это сдерживает строительство, - объясните что для устройства такой лестницы нужно всего лишь звено из 2-х человек не занятых в общем процессе. - если подрядчик будет падать на колени, - скажите НЕТ!
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
Крым
+ шов бетонирования делаем не в месте максимальной поперечной силы, как этого требует СНиП.
- очень тяжело в изготовлении. На устройство такой штрабы затратится больше времени и сил, чем на устройство остальных элементов лестницы :wink: Поэтому подрядчики и просят переделать монолит на сборняк. |
Питер
В ломаных балках и плитах разрывают арматуру во входящем узле с обеспечением соответствующей длины анкеровки - в данном случае арматуры площадки в марше и марша в площадке. На этом узле анкеровки арматуры площадки в марше явно недостаточно. А вот в исходящих узлах, наоборот, арматуру не разрывают. Так что наша площадка при худшем стечении обстоятельств имеет шанс оторваться от марша.
Если делаем штрабу (ничего, кстати, сложного - пенополистирольный вкладыш во время бетонировния), то получаем уже не монолитный узел. Практически сборняк - на готовую стенку опираем монолитную плиту. Зачем тогда там эти усики, если совместной работы бетона стены и марша нет? И еще: в сравнении толщиной площадки марш тонковат. Обычно плиту марша делают толщиной не менее 150 мм. Сама я, перепробовав разные варианты монолитных лестниц, остановилась на прерывистом опирании, то есть в оставленные заранее дырки готовых стен устанавливаются опорные каркасы лестницы, т.е лестница просто навешивается на стены и со стенами монолитно обычно совсем не связана. Здесь об этом уже говорили, по-моему. |
