Линия не слушается
Проектант
Луцк, Украина
почему же, он(explode) и с многими другими объектами работает, например в данной ситуации он LWPolyline разобьёт на Line которые в свою очередь легко редактируются в пространстве, а не только в плоскости, которой они были построены, как это происходит у LWPolyline
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Если речь идет о команде PL-JOIN, то она делает то же, что и _-PEDIT с опцией _m (несколько). Вернее внутри команды и вызывается _-PEDIT _m.
Я сознательно у отрезков не меняю Z на 0, так как не всегда такое нужно. Поэтому перед вызовом команды нужно убедится, что отрезки расположены в одной проскости. Способы обнуления кооодинаты Z описаны здесь LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
На мантажной схеме двух труб "осевая" линия чертиться? | Green_cold | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.10.2009 14:07 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Осевая линия | Ден | Программирование | 5 | 08.05.2007 10:31 |
Линия пересечения объектов в 3d, где она? | fefe | AutoCAD | 3 | 01.02.2007 11:10 |
винтовая линия - триугольная резба | конструктор | AutoCAD | 1 | 31.07.2004 18:39 |
