Толстая (прерывистая) полилиния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толстая (прерывистая) полилиния
Непрочитано 14.02.2011, 17:30 #1
iRun
Эстония, Таллинн
Создала новый слой: цвет 84, толщина линии 1.40.
В этом слое создаю полилинию. Первая полилиния получается с заданными параметрами, все последующие нет, а точнее, цвет правильный, толщина нет (получаются тонкие, как и все др. линии чертежа). Почему???
И ещё вопрос, как создать толстую (1.40) прерывистую линию, полилиния прерывистая у меня не получается, не знаю, почему.... ??
Непрочитано 14.02.2011, 19:00
1 | #2
VVA
Инженер LISP
Сообщение от iRun Посмотреть сообщение
Почему???
1. Проверь глобальную ширину полилиний. Она должна быть = 0
1. Загрузи соответствующий тип линий.
2. Поиграйся с маштабом типа линии (см. палитру Свойства)
3. У полилинии (опять же в палитре Свойства) включи генерацию типа линии
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 19:41
iRun
Эстония, Таллинн
Получилось!
Спасибо большое!
Я не понимаю, в одном чертеже получилось, делаю тоже самое (глобальная ширина 0, применяю свой стиль линии) в следующих чертежах - да, она становится толстой, но мой стиль линии не применяется, она не становится прерывистой... ??
Последний раз редактировалось iRun, 14.02.2011 в 20:13.
iRun вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 20:38
VVA
Инженер LISP
Проверь значение системной переменной LTSCALE. Оно в обоих чертежах должно быть как минимум одинаково,
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 21:38
iRun
Эстония, Таллинн
Да, да. Так и есть. Спасибо!
iRun вне форума
Полилиния, да и др. примитивы, при задании размеров отрезки отрываются друг от друга. Lilya AutoCAD 5 07.12.2010 08:15
3М полилиния - что это и как её редактировать? Shaft AutoCAD 4 13.05.2009 12:11
Что такое 2D полилиния? Баловник AutoCAD 3 22.01.2009 02:46
Визуальный стиль и полилиния - разладились настройки? discovery AutoCAD 3 23.12.2008 08:07
Как узнать полилиния, построена по часов стрелке или против Paradox Программирование 2 01.02.2005 15:53
