Баня из шлакоблока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Баня из шлакоблока
Баня из шлакоблока
Непрочитано 16.02.2011, 15:54 #1
Баня из шлакоблока
keshano
День добрый,
Возник вопрос, конечно ранее в постах озвучивали о банях и приумуществах из дерева, но у меня предки захотели баню с моечной и комнатой отдыха построить, на данный момент выполнены стены из шлакоблока (толщина стены 40 см) размер бани 3х5м. Температура снаружи +30/ -30 . Чем стены утеплить ? Что применить из гидроизоляции? Полы и сток как выполнить? Да и что нужно еще. Хочу составить план действий по шагово и список материалов для строительства
Непрочитано 16.02.2011, 16:16
иваниваныч
Дык это Вам, уважаемый, полный проект нужен. В принципе, все вопросы решаемые. Утеплять, на мой взгляд, лучше базальтовой минватой. Парную - изнутри и снаружи, остальное - снаружи. В парной отражающую пароизоляцию под обшивку - алюминиевую фольгу. Полы можно пеностеклом утеплить - воды не боится. Гидроизоляция в пол - можно линокром какой-нить, можно Изоспан D под стяжку.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 16:29
alex_bay
Конструктор
Саратов
к сказанному иваниванычем присоединяюсь. А вот пол можно промазать жидким стеклом по стяжке - хорошо держит воду (как в аквариуме )
alex_bay вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 19:29
GIP
РФ
два года назад построил себе именно из шлакоблока, получилось супер.
Все, что написали в целом верно, но утеплить лучше если изнутри, то все, а то как-то кривовато получится, не забудьте, что главное в бане это вентилиция и лучше мехнанически регулируемая, тобишь не забудьте оставить вент зазор между общивкой и утеплителем, обрешетка не должна мешать ходу воздуха. Слив из бани, если нет канализации лучше делать в сторону, в выгреб, трап ставьте обязательно с водяным затвором ). удачи (да, проконтролируйте лично, чтобы пар (влажный воздух внутри) не добрался до утеплителя.
GIP вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:46
MasterZim
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
.....два года назад построил себе именно из шлакоблока, получилось супер.....
зайди в баньку с дозиметром, будешь неприятно удивлен. Но так как это помещение не с постоянным пребыванием, то сойдет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:54
GIP
РФ
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Наверно удивлю вас, но дозиметр у меня есть, и наш шлакоблок абсолютно не фонит ), даже меньше красного глиняного кирпича....не более нормы....
GIP вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 22:05
Botan
непонятно
не фонит
до поры, до времени... А про глиняный кирпич и так известно, что не особо экологичен.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 22:29
иваниваныч
Утеплять, вообще-то, полагается все строения снаружи, чтобы точка росы попадала в наружные выоскопаропроницаемые слои стены (утеплитель) и влага беспрепятственно выводилась. Это аксиома уже. В противном случае надо ставить глухую пароизоляцию на всех стенах - и дорого, и отделку трудно делать, и помещение в "консервную банку" превращается (спасает только вентиляция). Просто в самой парной без утепления изнутри не обойтись: тепло будет расходоваться на нагрев стен, а не воздуха, но в парной пароизоляция и должна быть.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 08:30
keshano
Спасибо за ответы
А по шагово можно расписать с чего вообще начать
keshano вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 08:46
Шишков В.С.
Ничего не понял.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:25
troja
Сомнительна применимость шлакоблоков для наружных стен бани, скорее всего рассыплются ваши стены лет через 7-10, по морозостойкости это неподходящий материал.Конечно, можно уповать на надёжную пароизоляцию, но ведь её ещё надо обеспечить эту самую надёжность.
troja вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 11:33
Шишков В.С.
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Не рассыплются. В моей деревне сплошь и рядом городили шлаколитые бани. Да еще и в два этажа.
Непрочитано 17.02.2011, 17:47
GIP
РФ
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
до поры, до времени
Интересная теория )). Обычно наоборот происходит - перестает фонить лет через 100 или 1000, а чтобы лежал лежал шлакоболк, а потом подумал: дай-ка я пофоню .....
GIP вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:55
FOXAL
Лучше баньку из древесины ....
FOXAL вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 18:13
Botan
непонятно
По поводу экологичности техногенных отходов очень много споров. Кто-то говорит, что в процессе химических реакций все тяжелые металлы и прочая гадость вступает в реакцию с безобидными веществами, часть как бы запечатывается в капсулы оксидами и прочими соединениями. Это касается именно шлаков. А вот другие говорят, что со временем устоичивые связи разрушаеются, капсулы расстворяются и гадость лезет наружу.
Botan вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 18:53
иваниваныч
Сообщение от keshano Посмотреть сообщение
Начать с того, что закончить коробку здания. Сделать перегородки. Потом заняться канализацией с водопроводом - выполнить вводы. Потом утепление стен и кровли, черновые конструкции полов с прокладкой инженерных сетей в них. Установка печки. Электропроводка. Потом чистовая отделка стен, полов. Отопительные приборы. Развеска полотенец. Раскладка мыла. Насыпание камней в печку. Включение печки. Занос пива.
Можно мыться.
Непрочитано 17.02.2011, 20:35
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Баня сродни здравнице (рис.1), она выполняет не только санитарно-гигиенические функции, но и стала местом своеобразного отдыха, поддержания тонуса организма. В отличие от строительства дома и надворных построек возведение бани имеет свои особенности. Это относится к применяемым материалам, конструкциям, а также приемам производства строительных работ.
Баню желательно строить отдельно от других строений. Конструкция и габариты определяются размерами ее основных помещений - парилки, моечной и раздевалки. Оптимальным считается соотношение этих помещений 1:1, 5:2.
[IMG]http://************.ru/Statei/ban001.jpg[/IMG]
Для отдельно размещаемой бани обязателен предбанник. Он должен быть утеплен и обеспечен хорошим освещением. Общая площадь современной бани принимается из расчёта 4—6м2 на одного человека. Для больших семей рекомендуемая площадь бань 12-16м2. читать далее
Witsoon вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 21:45
MasterZim
...А по шагово можно расписать с чего вообще начать
с проекта
Непрочитано 18.02.2011, 08:42
Шишков В.С.
с проекта
Ага. Прям все колхозники проекты на свои бани вычерчивают. И визуализацию трехмерную делают.
Непрочитано 19.08.2011, 14:08
bona fide
Бани до сих пор проектировать не приходилось, поэтому прошу помочь советом и критикой. И литературой разумеется
Вводные данные: родственники попросили с баней помочь. Под баней подразумевается строение (размеры в плане 13,5*3,5 м) состоящее из мастерской в которой есть погреб, предбанника, помывочной и собственно парилки. К парилке примыкает туалет. Стеновой остов планируется из керамзитобетонных блоков. Теперь вопросы:
1) Как считать для бани теплотехнический расчет?
2) В раздевалке, по скату крыши хочу пустить светоаэроционный люк из поликарбоната. Его можно как-то утеплить? И вообще стоить ли утеплять предбанник? В теории зимой баней пользоваться не планируется.
3) Если сделать предбанник над погребом, погребу это повредит или нет?
4) Размеры парилки 1,5*3,5 м вместе с печкой, это нормально или мало? Сам не поклонник бани, но кажется что будет тесновато.
5) Печку ставить железную или возводить из кирпича?
Пока такая концепция вырисовывается.
ID:	64825  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64826  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64827  Нажмите на изображение для увеличения
bona fide вне форума
Баня в подвале жилого дома Sarman Прочее. Архитектура и строительство 8 14.07.2010 00:51
Теплотехнические характеристики керамических плиток и шлакоблока Минька Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.07.2009 15:23
Баня! Применение шамотного кирпича в бане. GAS Разное 68 07.07.2009 14:30
Несущая стена из шлакоблока Dentim Прочее. Архитектура и строительство 4 02.07.2009 16:29
