Расчет прогонов для треугольной фермы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет прогонов для треугольной фермы.
Непрочитано 25.04.2006, 20:39 #1
Serg1y
Задача: треугольная ферма с уклоном поясов 25%, шаг ферм 6м. Прогоны заданы 16-18 номер швеллера.
Если прогоны ставить вертикально то и нагрузка будет действовать соответственно вертикально на него то в принципе все нормально.
Если прогоны поворачиваю на эти 25% и ставлю на пояса фермы перпендикулярно им то получаются большие деформации порядка 200мм. Лира под такой вариант швеллер найти не может.
Как правильно задать расчетную схему и как учесть профнастил в этой схеме?
Непрочитано 25.04.2006, 21:57
sergtsw
Тяжи ставь!
Да и как то маловат швеллерок.
sergtsw вне форума
Непрочитано 25.04.2006, 22:50 Re: Расчет прогонов для треугольной фермы.
ЛИС
Сообщение от Serg1y
каков шаг прогонов?
какой снеговой район?
какой пирог кровли?
какова высота здания(ветровой район)?
какое крепление прогонов(разрезная или неразрезная схема)?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2006, 23:24
Serg1y
Шаг прогонов 1200мм.
Снег 320кг/м2 (расчетная)
Пирог кровли профнастил
Ветер не действует т.к. это покрытие между двумя существующими зданиями.
Схема разрезная прогоны по 6000мм
Serg1y вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 10:52
vel
В данном случае нужно ставить тяжи, уменьшающие пролет и, соответственно, расчетные моменты от скатной составляющей. Если профнастил крепится в каждой волне к прогону и между собой на заклепках (жесткое крепление), то допускается не учитывать скатную составляющую и рассчитывать прогоны только на вертикальную составляющую нагрузки. Можно выполнить прогоны из спаренных швеллеров в виде коробчатого сечения, имеющего значительные моменты сопротивления и инерции в обоих плоскостях.
vel вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 09:07
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от vel Посмотреть сообщение
А это нормально вообще? Или эт чисто ваше новшество?)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
