Рисование стен и др. готовых блоков в "масштабе" в
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Рисование стен и др. готовых блоков в "масштабе" в
Непрочитано 26.04.2006, 15:51 #1
Airiz
Казань
Здраствуйте.
Столкнулась со следующей проблемой.
В двумерном виде черчу рамку (допустим формата А3) реального масштаба. А сам чертеж естественно выполняется в каком то масштабе , например 1:100. Тут все нормально. Проставляются размеры и т.д.
А когда попыталась использовать готовые блоки (например стену) из палитры инструментов, столкнулась с тем, что она (а точнее ширина стены) вычерчивается в реальном масштабе, то есть в мою рамку А3 естественно не влезает.
Существует ли возможность как то сделать, чтобы стена вставлялась в чертеж в каком то масштабе, уменьшенном, т.е. выглядела как полилиния что ли.
Или выход из положения только в том, чтобы в стилях стен задавать тощину меньше, а потом как то играть с масштабами и проставлять размеры.
На рисунке кусок стены шириной 411 мм, а под ней моя рамочка А3.
Заранее спасибо.
[ATTACH]1146052353.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 26.04.2006, 15:57
asys
>Airiz а не проще рамочку в масштабик вогнать? Глянул в свойствах блока-рамки - она в 100 раз увеличена, сразу масштаб ясен. А чертить рекомендую в реальных размерах ака 1:1
asys вне форума
Непрочитано 26.04.2006, 15:59
Profan
Выход, IMHO, в том, что чертить лучше в масштабе 1:1. Тогда размеры рамки будут 42000х29700 для масштаба вывода на печать 1:100.
Profan вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 06:24
v_alex
Новокузнецк
можно рамку в листах вставлять...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 08:21
Airiz
Казань
В названии темы это урезалось. Все это в ADT2006.
Но все же, насколько я поняла, оптимальный вариант - черчение 1:1.
Airiz вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 08:47
Ну если ADT, то тогда могу только отправить к проработке Tutorials для метрических систем...
Непрочитано 27.04.2006, 10:28
DENver_M7
читаю книги
Я иногда от нечего делать в таких случаях 2 раза через печать пропускал - сначала чертеж, а потом рамку
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 13:31
Airiz
Казань
Сообщение от kpblc
Это что это. Можно поподробнее.
Airiz вне форума
Непрочитано 27.04.2006, 14:21
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Любые свойства стены можно менять, в чем проблема? Задавайте толщину в сто раз меньше, в свойствах отображения можно масштабы штриховок менять, и т.п... Только зачем все это? По-моему, в АДТ чертить в модели, пересчитывая все в масштаб - ну... слов нет, в общем))) для чего же его придумывали тогда....)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2006, 20:02
Airiz
Казань
Простите на настырность, но я окончательно запуталась.
До этого я создавала документы на основе стандартных шаблонов или без шаблона. Стенки вырисовывались огромными.
Но тут я открыла в ADT один чертеж, выполненный в автокаде. И нарисовала там стену. И она нарисовалась в масштабе, то есть с уменьшенной шириной! Хотя ничего не изменяла в настройках. Потом я из этого чертежа сделала шаблон, после чего создала новый документ на основе этого шаблона. Но стенки снова вырисовывались огромными.
Airiz вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2006, 09:05
Airiz
Казань
Выяснила. Все дело в единицах измерения.
Airiz вне форума
