Есть ли особенности устройства дереянного настила большой площади и протяженности?
Инженер
Крым
Вы бы хоть написали над чем настил, по земле или еще какой поверхности. Конечно, чем больше его проветривать, тем лучше, но надо знать конкретную схему. Швы (они не столько температурные будут, сколько от влажностного расширения) сами получатся, если деревянные элементы неплотно друг к другу укладывать и крепить отдельно.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
иваниваныч
Деревянный настил находится внутри здания. Стелится по стропилам на некоторой высоте над жб перекрытием (т.е. образуется своеобразное подполье). В данном случае настил - ответственная конструкция, поэтому предполагаю укладывать высушенную древесину с влажностью 14-16% |
Еще меньше понял, чем раньше. Если внутри здания, то больших проблем с гниением быть не должно, но проветривание дерева никогда лишним не бывает. Хорошо бы в подполье еще и доступ иметь для осмотра. А деформации дерева от сезонной влажности все равно будут, какое бы сухое оно не было, так что предусматривать компенсационные мероприятия, думаю, надо.
Крым
