импорт рисунков в autocad 2006.
Екатеринбург
Екатеринбург
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
human bit: Ну как же так! Автокад -ВЕКТОРНАЯ ПРОГА, то есть рисует линии (точки, кружки и все остальное). Формат JPG - РАСТРОВАЯ графика, то есть состоящая из точек. Автокад умеет вставлять ее КАК КАРТИНКУ. Редактировать ее напрямую в автокаде, без привлечения графических программ- редакторов- (типа фотошопа)-невозможно. Обычный метод работы - вставляем картинку (фактически из чертежа ССЫЛАЕМСЯ на нее, если надо отредавктировать - редактируем ИСХОДНУЮ КАРТИНКУ в гарфическом редакторе, закрываем- открываем файл в автокаде - и получаем вставленную отредактированную картиинку... по моему так только. Или кто-то умеет по- другому? Научите!
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Для ентого есть программы векторизаторы, аналог ФАЙНРИДЕР, он позволяет распозновать отсканенные документы, такст, таблицы рисунки и т.д. и передает енто дело в ворд.
Также дело обстоимт и с чертежами, есть проги которые распознают чертежи, они заточены под распознование условных знаков, размеров и т.д.. Но есть и простые проги, которые векторизуют все в подряд без разбора. Есть еще цифровые планшеты или дигитайзеры, кидаешь туда свой чертеж, и обводишь специальной мышкой или пером, кароче енто похоже на стекление, оч хорошо дигитайзеры работают с автакадом. Еще можно вставить картинку твою в автокад и обвести ее средствами автокада, это почти аналогично работе на дигитайзере. Есть фирмы которые занимаются цифровкой чертежей. В рамблерах спроси. |
Екатеринбург
Разумеется, что в свободной форме размерных чертежей металлургического оборудования не найдешь, но в книгах есть общие виды таких машин. Мне не нужен точный ее чертеж; если так можно выразиться, мне нужна просто принципиальная схема. Можно конечно сидеть с линейкой и каждую линию мериьт линейкой, а потом умнжать на масштаб, но поверьте, дело того не стоит. Вот я и подумал, что может есть какой-нибудь вариант, который бы облегчил мне работу. А чтобы убрать все эти дефекты картинки, которые вызваны сканированием, удобнее было бы отсканированное изобажение представиьт ввиде элементарных линий автокада и спокойно с ними работать.... Что же в таком случае делать? |
Екатеринбург
А кто мешает отсканенную картинку вставить в автокад и пояснения и размеры к ней добавить? Смасштабировать скейлом завсегда можно, если какой-тто размер извесен... Я частенько так поступаю, когда всякую сантехнику или другую технологию заказчику впариваю... Вот чертех - план, а то и просто квадратик сверху, вот картинка.. все счастливы!
Екатеринбург
а у тебя случайно нет краткого руководства к какой-нибудь из этих программ? Ну или на пальцах как-нибудь объяснить как в них работать...например в спотлайт... |
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
В разделе Download выложены мои руссификаторы к программам Algolab Raster to Vector Conversion Toolkit 2.96 и ScanPro fo Windows 5.0, они простые там и так все понятно, а в SpotlightPro_7Rus справка на русском языке. Ссылка была на http://www.nnm.ru/ на прошлой неделе.
Мурманск
Программы:
ScanPro fo Windows 5.0 - http://dwg.ru/dwl/index.php?id=529, Algolab Raster to Vector Conversion Toolkit 2.96 - была на http://www.morenews.ru/, RasterDesk Pro 7 (или SpotlightPro_7_RUS) -http://rapidshare.de/files/18663424/RasterDesk_7.rar.html |
У меня тоже возник вопрос по импорту рисунка в autocad 2006.
Когда я вставляю картинку, чтобы потом обычно обвести ее линиями и получить свой dwg файл, у меня картинка постоянно лежит поверх кадовских линий и я ничего не вижу что рисую. Вернее если я делаю первую линию, все ОК, но когда зумирую и передвигаю рисунок, у меня все линии прятаются под растровую картинку..Не понимаю, кажется раньше когда я это делал все было нормально. Можно ли управлять расположением слоев, скажем как в фотошопе? И еще вопрос по поводу импортирования dwg файла через Дизайн Центр. почему когда я импортирую, dwg файл группируется и превращается блок или один Solid? Можно ли импортировать файл в неизмененном виде? |
По поводу проваливания линий под рисунок - это порядок объектов, воспользуйся командой _draworder и загони рисунок на задний план. Но более действенное средство, это использовать одноцветный рисунок и сделать его "прозрачным" (_transparency), вопросы отпадут с порядком
Мурманск
1. Для 2006 (в других аналогично). Панель инструменты - порядок прорисовки (может бать другой перевод, см. картинку).
2. Через Дизайн Центр вставляются только блоки, стили и т.д., просто примитивы не видны. После вставки блока просто взорвать. [ATTACH]1160976084.jpg[/ATTACH] |
Спасибо за дельные советы, все работает!
![]() к сожалению работает но не так как хотелось бы... ![]() Если у кого есть RasterDesk Pro 7, умоляю скиньте на Rapid..очень нужно.. |
