Платформы обслуживания на ленточном конвейере
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Платформы обслуживания на ленточном конвейере
Непрочитано 02.03.2011, 09:55 #1
Дмитрий86
Ув. коллеги
Просьба помочь с поиском информации.
При какой ширине ленты конвейера ( или самого конвейера) требуется сооружать ( предусматривать) платформы обслуживания с обоих сторон вдоль трассы ленточного конвейера расположенного на эстакаде в нескольких метрах над землёй?
Или по какому критерию выбирают, устанавливать ли платформы только с одной или с двух сторон вдоль конвейера.
Просмотрел ГОСТ 12.2.022-80, нашёл только указания на ширину проходов, без указания на расположение.
К каким нормам следует обратится за требуемой информацией?
Непрочитано 02.03.2011, 13:21
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Пособие к СНиП 2.05.07-85
Пособие по проектированию конвейерного транспорта. Ленточные конвейеры
СНиП 2.09.03-85
тут есть шансы что то найти
Mikhail вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 19:16
Serge Krasnikov
Сообщение от Дмитрий86 Посмотреть сообщение
ИМХО: В зависимости от конструкции конвейера, в зависимости от расположения узлов требующих обслуживания, например приводов, которые могут быть как с права так и слева конвейера или с обеих сторон.
Узлы требующие обслуживания и цикличность обслуживания описаны в паспорте конвейера
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 02.03.2011, 21:40
Не совсем понял, при чем тут Инженерные сети
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо cudarikovn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2010 13:50
Площадки обслуживания keshano Конструкции зданий и сооружений 4 06.11.2010 04:13
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.03.2010 21:27
Размеры железнодорожной платформы для перевозки грузов westdm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.08.2008 13:57
