Монолитное перкрытие в сейсмике. Нужен ли антисейсмический пояс?
Инженер
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
для справки...
в наших сейсмических нормах в зданиях со стенами из кирпича или кам. кладки устройство антисейсмического пояса обязательно.. перекрытия передают сейсмические нагрузки на вертикальные несущие конструкции, поэтому зона опирания плит на каменные стены должна быть надежной. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Тогда получается так: опираю плиту на всю ширину кладки. Считаю перекрытие, получаю: При жесткой заделке Msup=-0.44 Mspan=+0.2 Тм/м При шарнирном опирании Msup=0.00 Mspan=+1.06 Тм/м Схему оставить шарнирную, как считаете? А про Msup=-0.44 забыть - она распределится в пролет? Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.03.2011 в 11:46. |
А Ваша конструктивная арматура над опорой выдержит момент Мsup=-0,44? По поводу утепления, то даже и для комфортного в погоде Краснодара утепление кирпичной стены 380 мм необходимо. Так что утепляйте снаружи и никаких мостиков холода не будет...
Тогда так:
Вот у меня чердачное перекрытие 120мм, опертое на 380 мм. Сверху лежит метр кирпичной стены+очень легкая стропильная система из гнутых стальных профилей. То есть сверху никакого пригруза. Так можно ли это считать жесткой заделкой? |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте, форумчане. По теме выдержка из СНиПа по сейсмике:
Так же хотел бы узнать у кого-нибудь был опыт проектирования плит перекрытия менее 150 мм в сейсмике? Перечитал всю литературу, что у меня была, нигде ограничения не встретил. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 21.12.2012
Украина
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
А почему не сделать вертикальные и горизонтальные бетонные вставки и колонны на толщину стены, убережет от сейсмики и обеспечит жесткость кирпичных стен.
Offtop: В Сербии как в сейсмической зоне вертикальные и горизонтальные колонны и балки обязательны для кирпичного строительства.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Украина
Ingushetiya
Я к чему виду, для меня был бы самым удобным узел как на рис. 105,г руководства по конструированию (привязал ниже). В расчёте учитывать как шарниры (пролёты небольшие - 2,5 и 3,9 м, опирание по четырём сторонам). В сейсмике такой узел не подойдёт, правильно я понимаю? И ещё скажите пожалуйста, объект с перекрытием 100 мм - это было здание с несущими стенами из кирпича и каким было армирование у опор? |
Тема, кажется, осталась нераскрытой.
6.14.11 В уровне перекрытий и покрытий следует устраивать антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборные с замоно- личиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры. В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий не устраивают. Я понимаю это так, что в домах с несущими кирп. стенами сейсмопояс необязателен, а опирание можно делать, заделав плиту в кладку. В СП также ничего нет про устройство монолитных сердечников в стенах, в местах их пересечений (как в домах из блоков). Я всё правильно понял? В наших нормах иной раз так напишут...
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
Со стенами из блоков вроде всё ясно написано: нужны и сердечники, и сейсмопояса (балки, иначе говоря) в уровне перекрытия.
С кирпичом и правда какая-то неясность, что считать за "заделку"? Допустим, сделать опирание 250 мм. на кладку, разве это не заделка? Что даст сейсмопояс, жесткости плиты она не увеличит, а на смятие кирпич и так нормально держит. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
При сейсмике возможно локальное обрушение части стены. В этом случае возможно обрушение сборной плиты. Вот для этого и делаются сейсмопояса. Сердечники ставят если не обеспечена несущая способность по неперевязанному шву.
Что за новая дичь? Ну ещё можно кое-как понять, когда перекрытие монолитное, но опёрто на две стороны, а не по контуру, а если по контуру это вообще чушь какая-то. И на сколько заделывать в кирпичную кладку эти выпуски, из какой арматуры, с каким шагом?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Антисейсмический пояс | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 66 | 27.08.2015 15:00 |
Антисейсмический пояс | k-ira2008 | Мономах | 2 | 14.09.2012 19:17 |
Антисейсмический пояс при 5 и 6 баллах | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.04.2010 11:19 |
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? | ig1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2009 03:33 |
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике | Оператор | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.02.2008 12:12 |
