CreateObject
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > CreateObject
CreateObject
Непрочитано 02.05.2006, 15:09 #1
CreateObject
Serj
Описываю ситуацию...
На компе 3 AutoCAD-а: ACAD2004Rus, ACAD2004En, ACAD2006Rus
Необходимо:
Программно запускать выбранный пользователем AutoCAD...
Перешерстил весь реестр, никак не могу найти ключей, которые отвечают за то, какой AutoCAD запускать при вызове CreateObject, вернее нашел (HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\CurVer=R16.0 например), но при изменении этого параметра "ручками" и выполнении CreateObject("AutoCAD.Application") все равно запускается не тот AutoCAD, который был выбран...
Вопросс: Если кто понял, что я имел ввиду объясните, ГДЕ еще располагаются ключи, отвечающие за текущую (последнюю запущенную) версию AutoCAD??? Или может что еще...
Непрочитано 02.05.2006, 15:37
Zouss
дефолтом запускается как раз последняя запущенная версия
а организовать выборочный запуск нужной версии (со всем комплектом навески и обвязки) можно через профили,
например в ярлыке прописываешь "c:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe"/p user12
где /p - ключ для запуска профиля
user12 - полный путь к *.arg файлу профиля
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2006, 15:45
Serj
Сообщение от Zouss
Это все я знаю А вот как осуществить запуск разных версий? 2004 и 2006 например? Программно?
Serj вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 19:58
C1
См. в реестре в HKEY_CLASSES_ROOT. В CreateObject через точку поставить номер версии.
[ATTACH]1146585527.JPG[/ATTACH]
C1 вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 07:20
ShaggyDoc
Сообщение от Serj
Сообщение от Zouss
Вопрос подробно рассмотрен в книге "САПР на базе AutoCAD - как это делается".
Первоначальный запуск одного из выбираемых AutoCAD надо делать в виде обычного процесса (из своей программы). При этом программно надо выяснить, с каким именем этот AutoCAD будет числиться (AutoCAD.Application, AutoCAD.Application.16.1 и т.п.). В дальнейшем к нему можно уже обращаться как к COM-серверу.
Разные версии AutoCAD жульничают с записями в реестре. Вполне может оказаться, что ссылка на CLSID может оказаться неправильной. Одновременный запуск AutoCAD разных версий возможен только как процессов. Обращение к ним через COM весьма затруднительно. Попеременный запуск возможен.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 08:55
Serj
Сообщение от C1
дело в том, что, например, при выполнении
CreateObject("AutoCAD.Application") может запускаться абсолютно любой AutoCAD (16.0, 16.1, 16.2)
При выполнении
CreateObject("AutoCAD.Application.16.0") вообще вываливается ошибка...
При выполнении CreateObject("AutoCAD.Application.16.2") нормально запускается 2006 ACAD.
Так вот, разделить программный запуск 2005 и 2006 ACAD еще возможно, а вот например 2004 и 2006 уже не выходит. А про разные локализации уже даже думать страшно (2004 есть и русский и английский)...
Serj вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 09:01
Serj
Сообщение от ShaggyDoc
Сообщение от Serj
Сообщение от Zouss
Я наверное глупый и не понял некоторых вещей...
Например:
Что означает первоначальный запуск? И каков смыслотлавливать имена процессов AutoCAD?
Дело в том, что одновременный запуск разных версий мне не требуется, а вот если возможен попеременный запуск (конкретных версий), то не могли бы вы поделиться, как это делается?
Serj вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 09:28
C1
Сообщение от Serj
Нужно CreateObject("AutoCAD.Application.16"), а не CreateObject("AutoCAD.Application.16.0") - как в HKEY_CLASSES_ROOT.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2006, 09:32
Serj
Сообщение от C1
Сообщение от Serj
Извиняюсь, сам ошибся
CreateObject("AutoCAD.Application") так же как и CreateObject("AutoCAD.Application.16") могут запускать любой AutoCAD... и 2004 и 2005 и 2006
Serj вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 19:34
C1
Сообщение от Serj
CreateObject ("AutoCAD.Application.16") могут запускать любой AutoCAD... и 2004 и 2005 и 2006
Попробуйте сначала запустить AutoCAD с помощью функции Shell. Путь можно взять из ветви HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.16\protocol\StdFileEditing\server (для соответствующей версии). А потом получить к нему доступ через Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 09:17
Serj
Сообщение от C1
Сообщение от Serj
Тоесть другого метода быть не может?
Я почемуто думал, что проблему можно решить исправлением ключей реестра... Через Shell запускать, через GetObject получать, имхо кривой метод... Но впринципе за неимением лучшего ...
Serj вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 13:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от Serj
Кривой метод как раз будет через правку реестра - достаточно трудоемко (нужно править достаточно много мест), да и испортить реестр - раз плюнуть.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2006, 13:48
Serj
Сообщение от Александр Ривилис
Сообщение от Serj
Тоесть вы считаете, что через Shell и GetObject(позднее связывание, при котором не факт, что будет получен правильный объект) делать правильнее, чем через CreateObject?
Serj вне форума
Непрочитано 04.05.2006, 14:05
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Serj
Я считаю, что править реестр для запуска нужного AutoCAD не стоит. Если запущен "правильный" AutoCAD и он был запущен единственным (а это IMHO можно проверить вызвав GetObject до Shell), то он и будет получен. Если какие-то AutoCAD'ы уже были запущены, то можно предложить пользователю их завершить (можно и без участия пользователя), а потом старовать нужный. Все это IMHO, т.к. я не использую VB/VBA и недолюбливаю ActiveX.
