СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3
Непрочитано 10.03.2011, 16:25 #1
and.rey
инженер
Выполняю расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента по СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 показал, что зависимость параметра А_3 от приведенной глубины сваи имеет сложный вид. Подбор линии тренда в экселе удачен для полинома 5 степени.
Табличные значения коэффициентов одинаковы в Руководстве к СНиП II-17-77, СНиП 2.02.03-85, СП 50-102-2003.
Становится понятно, почему примечания к таблицам требуют в расчете округлять приведенную глубину 'L' к ближайшему табличному значению, а не интерполировать.
Кажется невероятным, что во всех таблицах содержится ошибка и кривая пойдет так, как показано на графике А_3' .
Если кто-то уже разбирался с этим вопросом, пожалуйста подскажите, верно ли высказанное предположение, или нет.
ID:	55281  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось and.rey, 10.03.2011 в 16:46. Причина: перезалил второй рисунок
Непрочитано 10.03.2011, 18:41
1 | #2
topos2
Петербург
Добрый день. Редко захожу, но рад, что кто то интересуется сваями.
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Это ошибка, так как вы подгонять результат трендом.
Ваш А3 это второй дифференциал от степенного знакопеременного ряда - от А1 (функция влияния приведенной глубины, входящая в уравнение изогнутой оси сваи).
Чем Вам не нравится хвостик? А3 если не ошибаюсь это для момента? Так он (момент) вдоль сваи 2-3 раза меняет знак. Ниже 4 м началось влияние отпора. В таблице дается только первая волна (далее неинтересно). Или я Вас не понял?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 00:14
and.rey
инженер
Тогда ищу литературу по расчету свай. Аналитическую запись, формулу коэффициентов. Если они существуют, давно пора их вводить в нормы, чтобы решать задачу напрямую, минуя интерполяцию.
and.rey вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 00:33
ETCartman
таблицы в нормативных документах предпочтительней. В формулах опечатка в том или ином коэффициенте может быть неочевидна и сильно искажать результат. В случае таблиц это не так актуально. грамотный документ обычно должен табулировать функцию исходя из возможности линейной интерполяции с заданной точностью. Тут чисто методически предпочтительна именно линейная интерполяция, а не более сложная, даже если она менее точна. Точное аналитическое решение, если таковое имеется тоже хорошо, но в расчете надо сделать пометку о том, что использованно именно оно.
Если к таблицам имеются указания, как ими пользоваться, округлять или нет результат - то лучше следовать этим указаниям дословно.
ETCartman вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 00:56
ННВ
Можно попробовать аппроксимировать кривую по частям. Пробовал как-то такое в Матлабе, вроде даже получилось. Получил несколько выражений для разных кусков кривой. Потом подставил выражения в самописную программу, используя конструкции типа Select Case или что-то в этом роде...
В общем, это решаемая задача.
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2011, 07:18
and.rey
инженер
Соласен вполне со всеми замечаниями.
Когда я сказал:
то имел ввиду, что разработчики норм посчитали - чтобы обеспечить приемлемую для практических расчетов точность достаточно привести коэффициенты в табличном виде с переменным шагом по длине сваи, - чем глубже, тем реже шаг. Что и подтвердил ETCartman.
Подгонять результаты я не намеревался, просто обратил внимание на перегиб функции и засомневался.
Буду искать в учебниках решение задачи о форме изогнутой оси сваи (в свободное от работы время ). Если кто может дать ссылку на конкретный учебник, не откажусь.
and.rey вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 07:39
1 | #7
ETCartman
скорее всего это стержень в винклеровом основании. в строймехе Рабиновича есть, да и много еще где. там проще решить самому дифуравнение.
Сам по себе метод может быть приближенным и не всегда имеет смысл что то уточнять
Последний раз редактировалось ETCartman, 11.03.2011 в 08:00.
Непрочитано 11.03.2011, 09:28
1 | #8
kruz
Костерин. Основания и фундаменты.
kruz вне форума
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж Maxxwell AutoCAD 7 07.05.2010 14:44
