Где ошибка...или чего не хватает еще!!
у меня центоржатое...ну пусть будет так! Спасибо! буду разбераться...))
мне вот это совсем не ясно!!! Как это истолковать Момент сопротивления для сжатого пояса: Wc = min(Wx1 ; Wx2) = min(580;580) = 580 см 3 . Минимальное значение момента сопротивления нетто: Wynmin = min(Wyn1 ; Wyn2) = min(202;202) = 202 см 3 . Относительный эксцентриситет: m = (Mx/N) (A/Wc) = (0/35690,07) • (66,51/580) = 0 . И зачем вычисляеться радиус энерции если он есть? |
Не понял вообще, нынче снипы то не модны что ли?
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 14.03.2011 в 07:49. |
Вот просчитал и что ...дальше не пойму...
По УСТОЙЧИВАСТИ (F/фи*А)<=R. 500 / 0.9667*66.51 34400.5379125 Прочность на СЖАТИЕ (F/A)<=R 500/66.51 7.51766651631 Вот в БУКВАРЕ НАПИСАННО.... нормальное напряжение в сечении колоны .... и расчет на устоичивость Результаты в каких приделах должны??? С этим запутался полностью....... Последний раз редактировалось Дима_1975, 14.03.2011 в 13:02. |
ага, именно
![]() ![]() Цитата:
Так и же и с устойчивостью.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 14.03.2011 в 13:09. |
Вот так...я вычеслил площадь сечения
Нагрузка / ФИ R условия работы 500 / (0.9081 *22.8) = 24.1491 по оси Х 500 / (0.8064 *22.8) = 27.1947 по оси У так предельную гибкость 500/(0.9081*24.1491*22.8)= 1.00000122443 180-(60*1.00000122443)= 119.999926534по оси Х 500/(0.8064*24.1491*22.8)= 1.12611745027 180-(60*1.12611745027)= 112.432952984 по оси У по сортаменту в расчет взял 23 К 1 Расчетное сопротивление 240 МПа Площадь поперечного сечения 66.51 см2 Момент инерции по оси Х 6589 см4 Момент инерции по оси У 2421 см4 Радиус инерции по оси Х 9.95 см Радиус инерции по оси У 6.03 см дальше что? Последний раз редактировалось Дима_1975, 14.03.2011 в 13:42. |
Казнить нельзя помиловать. Ну да если разделить F на фи, а потом результат умножить на A, то и получится это число. И Фи и A должны быть в знаменателе.
Последний раз редактировалось Чернышов Денис, 14.03.2011 в 13:37. |
прочтите внимательнее его. Переводите значения в соответсвтвующие ед.измерения. Цитата:
Ищу себя.. |
Вы же говорили, вам надо подобрать сечение колонны. Так вот подбирают не тыком, а расчетом требуемой площади сечения.
так вот, если мы вставим все это в формулу получим [А]=[МН/(МН/(м2))] вот и получается [A]=[м2] (МН и МН сокращаются, а м2 переходит в числитель. Я идеализировал и умножил на коэффициент условия работы гамма Ц=1, т.к. не знаю, где ваши колонны применяются, нужно его смотреть по таблице 6* того же СНиПа "Стальные конструкции"
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 14.03.2011 в 15:41. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Блин, задача на две копейки.
Когда-то считал курсовую по железякам, вот в экселе остался расчёт центрально-сжатых колонн. Двутавровых по СТО АСЧМ 20-93. Только будьте аккуратнее, там коэф. фи вычислялся в соответствии с пунктом 5.3, а не по таблице брался. В связи с чем, придётся Вам, в зависимости от конкретного значения лямбды с чертой (столбец W) попереставлять формулы для фи (столбец Y). Да, и ещё: изменять можно только цифры, которые крупным (№ 14) шрифтом. Остальные ни-ни. И второе: объясните, зачем для колонны Вы делаете расчёт на сжатие? В топку его, потому что фи меньше 1! Считайте на устойчивость сразу. Расчёт на сжатие тут абсолютно лишний.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 14.03.2011 в 23:23. |
Eugene84
Спасибо!! я так на сжатие проверил...ну, для собственного убеждения! меня затрудняет само больше этого ФИ )) у меня получаеться лямба всегда уходит неже чем 70-100......примероно 20-50...и меня это путает...где в учебнике пишут что ФИ 0.542...то есть лямба 100.. |
город Йошкар-Ола
Чего там затруднительного? Приложение 6, таблица 72, зависимость фи от лямбды.
Колонна и так не шибко высокая. Да Вы ещё и защемили оба её конца (по всей видимости, по побоим направлениям), что, соответственно, и отразили коэффициентом мю=0,5 (у меня он, кстати, =2, исправьте). То 20-50 и должно получиться. К слову, где-то здесь баталии шли на тему "Какую заделку считать абсолютно жёсткой." Так что поглядите, а то вдруг у Вас мю на самом деле не 0,5. ![]() Перед глазами у меня нет сортамента ГОСТ 26020-83, так что буду в пример приводить СТО. Расчётная длина 180 см. Наименьший радиус инерции для 20К1 - 4,99 см. Делим и получаем лямбду равную 36. Ну и интерполируем по таблице 72 (брал по 2 столбцу, для стали 240 МПа. Получаем фи = 0,9088. Почти единица. ![]() Нагрузка 350 кН. Знаменатель: 0,9088*52,69=47,88 см2. Делим: 350/47,88=7,3 кН/см2 или 73 МПа. 20К1 проходит только так. Пардон, не учёл коэф. условий работы. Но 20К1 всё равно проходит. Вывод: может быть не надо проектировать жёсткие заделки, тем более по обоим концам? С ними при сборке канители много возникнет, прдрядчик потеряет время, рабочие исчерпают все запасы ненормативной лексики. А на колоннах нисколько не сэкономите. Ну и для полного счастья (чтоб спать спокойно по ночам) остаётся только проверить стенку и полки на местную устойчивость.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 15.03.2011 в 09:31. |
Фатальная ошибка при запуске AutoCAD | pkrund | AutoCAD | 3 | 20.10.2011 12:43 |
Ошибка при печати: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 34674a70h | Major4uk | AutoCAD | 8 | 09.03.2010 15:58 |
Ошибка!! Геометрически изменяемая сиситема | Виталька Паустовский | Расчетные программы | 8 | 02.02.2010 10:35 |
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа | Sel | AutoCAD | 2 | 12.10.2005 11:19 |
Странная ошибка | oleg_inoz | AutoCAD | 3 | 17.06.2005 07:53 |
