Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки
проектировшик
СССР
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Ну судя по картинке - есть
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
*vano*, это я сам нарисовал такую постановку )))
vv_77, согласен холодильник по мимо того что мешается, а когда дверь откроешь то кухню на 2 части делит
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
76 регион
чтобы дать вразумительный ответ, одной развертки стены мало, надо еще план помещения с указанными комуникациями. Схема от Хмурого очень нормальная, можно в зеркальном порядке (можно ли, тут план нужен). И стояки где - в стене, к стене, полметра от стены? То же самое по газовой трубе (ее перенести обычно дело полчаса, а гибким шлангом, если такое разрешается, и вовсе за 10 минут можно справиться).
Для меня очевидна формула - плита, небольшая рабочая столешница (40+ см), раковина. По другую сторону от плиты по возможности рабочая столешница подлинней, от 60 см. |
Я исходил из того, что что-то следует перемещать. Либо раковину, либо плиту. У раковины- две подводки и один отвод, у плиты- одна подводка и отсутствуют отводы. Плиту переместить легче. Кроме того, отвод у раковины располагается внизу и делать длинный горизонтальный участо не есть хорошо. Поэтому, в данной схеме мойка должна быть справа.
Подключение воды в современной обстановке в любом месте квартиры вообще не проблема, особенно если гибкими шлангами (с "экранирующей" обмоткой), с канализацией чуть сложнее, поперек комнаты будет неудобно. А перенести газовую трубу до счетчика (после счетчика проще, только безопасность производства работ надо соблюдать) означает на какое то время от газа отключить весь дом, да и мастер нужен с нужными бумагами.
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Глядя только на развертку, можно с уверенностью сказать, что освещается кухня слева, так как плита обычно располагается у окна. И холодильник при такой расстановке, заслоняет дневной свет хозяйке у мойки. Вывод - холодильнику дорога - в правый угол.
*vano*, спасибо дружище, есть такая штука - "здравый смысл".
dextron3 постоянно создает темы, которые напоминают о необходимости придерживаться здравого смысла. Можно например, устроить мойку на высоте 2,5 метра и открыть великую тайну существования табуреток и лестниц. Или устроить мойку на высоте полметра и открыть великую тайну существования "корточек" |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
