Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как изменить направление осей координат у плоскости? Solidworks
Непрочитано 20.03.2011, 23:06 #1
Ранис
В общем строю плоскости под разными углами. Оказывается, что в зависимости от угла наклона направление осей координат плоскости меняется. Вращал плоскость спереди, так вот если угол наклона находится в пределах от 45 до 225 градусов, то ось X плоскости антинаправлена основной оси X. Соответственно в других углах оси сонаправлены.
Так вот, что сделать, чтобы у всех плоскостей была система координат одинаковая. Или подскажите по какому принципу вообще меняются направления осей координату у плоскостей под углом пожалуйста.
Непрочитано 21.03.2011, 08:28
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47341
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 08:50
Ранис
нет там никакой информации
Ранис вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 09:26
Сообщение от Ранис Посмотреть сообщение
Пост 8 первое предложение.
Какая вообще задача стоит?
Для чего конкретно это надо?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 19:50
Ранис
В общем я программно плоскости вызываю и на них размещаю объекты. Но если плоскость будет наклонена как то по-другому, то координаты размещенных на ней объектов необходимо менять.
В данный момент вот с этим бьюсь
что-то похожее надо сделать на поверхности цилиндра, причем как можно проще. вот так как я сделал потом тяжело будет программно создавать, придется менять знаки у координат концов дуги в зависимости от того в какой четверти располагается объект.
А плоскости я хотел использовать для расположения на них эскизов прямоугольников на поверхности и цилиндра и вращения вокруг центральной оси.
Как-нибудь еще можно получить что-то похожее?
Ранис вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 10:48
Svetlana G
младший научный сотрудник (строительная теплофизика)
Киев
У меня стоит СВ 2001... дистрибутив есть на 2008.. почему то 2001 мне на много удобнее.. может просто очень привыкла к нему...
Так в 2001 Вашу задачу я постаралась бы решать через: Вставка-Справочная геометрия-плоскость-выбрала бы необходимую плоскость и работала бы с ней....
Возможно я не поняла Вашей проблемы...
Последний раз редактировалось Svetlana G, 23.03.2011 в 11:03.
Svetlana G вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 12:04
Модель можно?
Направление осей ортотропии в SCAD(ошибка) Tony_Chu SCAD 5 01.04.2014 16:37
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Активация справочной системы координат в Solidworks Дрон SolidWorks 4 21.02.2009 13:46
