Утепление колодцевой кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление колодцевой кладки
Непрочитано 07.05.2006, 15:08 #1
Eclat
народ, как класть жесткий утеплитель.. ну к примеру Roofmate при выкладывании кирпичной стены колодцевой кладкой с перевязкой, скажем, через шесть рядов?
еще интересует, нужно ли сдвигать ряд утеплителя в рядах после перевязки. в общем, как сделать, чтобы было тепло и не мокро
ну это... вы простите, если что не так...
Непрочитано 07.05.2006, 15:21
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Наверное имеется ввиду трехслойная кладка?
Колодцевая кладка подразумевает заполнение легким бетоном.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2006, 15:37
Eclat
по проекту колодцевая кладка с заполнением утеплителем.. получается 250*120 в слое утеплителя... ну палочки утеплителя (слов не нахожу, чтобы описать это дело) ставим через кирпич. получается шаг утеплителя 400 мм. в уровне перевязки кладется арматурная сетка. Там утеплителя нет... там мостик холода? или толщины стены в 640мм хватит? Я тут прикинула, что, наверное, не стоит сдвигать ряды утеплителя относительно друг друга... ну чтобы утеплитель оставался над утеплителем, а кладка над кладкой. Тем не менее, сомнения на сомнениях... не могу найти никакого документа или книжецы, где был бы этот момент расписан.
Eclat вне форума
Непрочитано 07.05.2006, 16:05
Tserber
Конечно сдвигать не надо. Утеплитель это не защита от промерзания, это для ЭКОНОМИИ ТЕПЛА.
Вот как это делают у нас
[ATTACH]1147003515.jpg[/ATTACH]
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2006, 22:44
Eclat
спасибо. Все как-то ясненько стало.
мда, с формулировкой у меня просто супер. а я-то думала, что если утеплитель, то батареи не надо ставить!
а как насчет перевязки рядов? там как?
Eclat вне форума
Непрочитано 08.05.2006, 15:12
Tserber
перевязка рядов это дело каменьщика, хотя есть серии где это расписывается. поищи учебники для техникумов. наши архитекторы туда часто смотрят
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2006, 21:26
Eclat
все посмотрела. спасибо еще раз.
Eclat вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 23:59
sheinik
проектант
Запад МО
Здравствуйте! Есть вопросики по трехслойной кирпичной кладке. На форум последняя надежда! (который месяц никак не могу найти нормальную литературу по этой теме)
1. Если делать кладку без поэтажной разрезки для опирания облицовочного слоя, а с опиранием на фундамент, то на какую высоту можно возводить подобную конструкцию
2. Не могу понять зачем нужна воздушная прослойка между наружным слоем и утеплителем. По теплотехнич. расчету и так проходит.
3. Цоколь из ж/б блоков ФБС, по нему трехслойная стена, с опиранием на блоки (толщ. 640-670мм). Можно ли в данном случае сделать техслойную кладку для цоколя, по типу кирпичной. (здание 5 этажей с высокис цоколем 1.8-2.0м) на что опирать облицовочный слой кирпичной кладки?
Люди добрые, помогите кто чем сможет!
sheinik вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 05:21
Perezz!!
1. На два этажа + цоколь возводили точно )
2. Непонятно. Скорее всего чтобы вентилировался утеплитель. Но если брать, скажем, пенополистирол и его производные - он не отсыревает по любому. "Армирование вертикальными диафрагм. каркасами" через "не более 1170мм" - какая-то тоже "вещь в себе" имхо. И тычковый ряд в уровне верха перекрытия по подливке... спорный узел какой-то. Может промерзать низ стен. :roll:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 08:55
лин
самара
Принципиальные решения по колодцевой кладке можно посмотреть в Пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций, еще есть серия, правда, несколько устаревшая, но узлы даны подробно и есть порядовки - 2,130-8 "Детали многослойных кирпичных и каменных наружных стен жилых и общественных зданий". В электр виде у меня, к сожалению, нет. Еще есть альбом по повышению теплозащиты, там тоже были узлы (точное название альбома не помню).
лин вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 14:31
Vlad®
розмысл
Иркутск
Видимо по расчету утеплителя нужно было 120мм, вот и получается - кирпич+120+полкирпича=490. Что бы не подрезать каждый кирпич на 30мм приняли решение ввести воздушную прослойку на те же 30мм.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 14:48
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
В теплотехническом СП рассмотрены случаи без воздушной прослойки, а также с вентилируемой и невентелируемой прослойками. Как правило, прослойка получается оттого, что зазор в колодезной или трехслойной кладке получается 140 мм, а утеплителя зачастую меньше. Рекомендуемые минимальные толщины прослойки в том же СП описаны..
Om81 вне форума
Непрочитано 11.01.2007, 22:14
ЛИС
некторые рекомендуют это пространство в 20мм заполнять песком.
При утепление колодцевой кладки материалами на основе ППУ необходимо делать горизонтальные и вертикальные рассечки из минваты на уровне перекрытий и дверных и ононных проемов (это требование пожарников).
И наконец есть способ утепления колодцевой кладки монолитным (заливаемым и самовспенивающимся) ППУ. Есть как двухкомпонентные составы так и однокомпонентные. Если интересно, то напишу еще. :wink:
Непрочитано 12.01.2007, 22:13
sheinik
проектант
Запад МО
Спасибо кто откликнулся. Каша в голове немного загустела . Интересная мысль про самовспенив. ППУ. Можно поподробнее, а еще интереснее услышать ваши соображения про экономическую целесообразность использования подобного ППУ, а еще бы литературку почитать , цены узнать, и уведеть сертификат для расчета теплопроводности (экспертиза требует) Еще интересно смогут ли наши строители свими кривыми ручонками подобную технологию применить
sheinik вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 17:09
Станислав Петренко
Петербург
А насколько целесообразна колодцевая кладка с засыпками. Например, с керамзитом, гранулированным пеностеклом и так далее.
Долговечно ли это?
Станислав Петренко вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 18:16
ВсеволодНиколаевичКокурин
тоже самое интересует керамзит в стенах на гибких связях в многоэтажном доме
ВсеволодНиколаевичКокурин вне форума
