Кирпичные здания в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кирпичные здания в SCAD
Непрочитано 11.05.2006, 13:31 #1
LW
Абакан
При расчете в SCAD возник такой вопрос.
Выполняем расчет 5-ти этажного кирпичного здания на сейсмику. Здание с продольными несущими стенами. При расчете нагрузки с несущих стен перераспределяются на самонесущие. Нагрузки на перекрытия приложены непосредственно к несущим стенам. Перекрытия заданы практически невесомыми (их вес так же приложен к несущим стенам).
Каким образом исключить перераспределение нагрузок на ненесущие стены?
Заранее спасибо.
Непрочитано 11.05.2006, 17:26
vv_77
заказчик
Ярославль
Я не знаток по сейсмике и СКАДу. Но проблему понял так: Жескость ненесущих стен в вашей задаче Вы учесть хотите, но распределение нагрузки с ненущих стен на самонесущие Вы хотите убрать. А надо ли это? Ведь распределения нагрузок кагда не будет? Когда стены разрезаны вертикальной трещиной. Но тогда получается, что самонесущая стена вообще выключилась из работы и стоит ли вообще учитывать ее жесткость? Может задать просто нагрузкой, если надо? А еще можно просто в КЭ модели физически развести смежные узлы пересекающихся стен - тогда и влияния не будет. А если хотите горизонтальные усилия передавать - объединяйте перемещения у парных узлов сколько хотите.
vv_77 вне форума
