Опирание лестничного марша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание лестничного марша
Непрочитано 29.03.2011, 22:18 #1
bak
Возник вопрос,может быть глупый,но все таки не могу дать себе покоя.Есть лестничный марш ЛМ 27-11-14-4 и есть лестничная площадка ЛП 22.12(2450х1010х180).
Возможно ли конструирование с опиранием на эту площадку 2х лестничных маршей?смущает толщина площадки 180 мм.-выдержит ли 2 лестничных марша...
второй вопросик,можно ли опереть лестничный марш на пол (монолитную плиту,заармированную)толщиной 200мм
Непрочитано 30.03.2011, 08:57
1 | #2
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от bak Посмотреть сообщение
Можно - площадка под это давным давно рассчитана, законструирована, испытана и проверена десятилетиями эксплуатации.
Можно, только следует проверить плиту на изгиб и продавливание
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 10:00
bak
спасибо,вопрос исчерпан= )
bak вне форума
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Подскажите литературу для конструирования лестничного марша и площадки hotik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 17.09.2010 00:03
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
опирание лестничного марша Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 3 27.04.2010 13:39
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
