Горизонтальное прерывание гидроизоляции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальное прерывание гидроизоляции
Непрочитано 30.03.2011, 16:33 #1
Jacare
Проектирую двухэтажный дом с подвалом. гидроизоляция пола подвального этажа прерывается ж/б конструкцией. Допустимо ли это, или обойти конструкцию(показал красной линией) Подскажите пожалуйста ибо сам я профан.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Узел.dwg (127.2 Кб, 319 просмотров)
Непрочитано 30.03.2011, 17:31
Forrest_Gump
Щелково МО
ваааще надо усё перерабатывать. Вы как себе представляете стяжку толщиной в 20 мм по керамзитовой засыпке?! Вы - архитектор? или как выполнить стяжку из легкого бетона толщиной в 19 мм? чудеса техники? или контроль заполнителя?
P.S. а так гидроизоляцию завели бы под свой "монолитный ж/б пояс (см. РП-4).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 19:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
порвет её
Liam вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 20:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
порвет её
с чего это ее порвет? нарисуй схему деформаций/просадок и ничего не порвет.
Непрочитано 31.03.2011, 03:44
VVN59
Узел Б сделан неправильно.
Но если схему деформаций/просадок правильно нарисовать (т.е. так чтобы вода не просочилась) может быть она и в правду - не просочится.
Насколько Я понял "Forrest_Gamp"а -это всё зависит от таланта "каждого отдельно взятого художника".
VVN59 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 05:33
kobza
Согласна
Уважаемый Jacare, МДС 31-1.98 "Рекомендации по проектированию полов" читали? Очень рекомендую.
Для затравки пару пунктов:
таблица 7 "Стяжки": минимальная рекомендуемая толщина для цементно-песчаной в многослойной конструкции пола (то бишь по утеплителю) - 40 мм
п. 9.5: Размер гранул сыпучего утеплителя не более 15 мм
Про гидроизоляцию полов там же почитать можно... У Вас гидроизоляция в полу от чего?
Последний раз редактировалось kobza, 31.03.2011 в 05:44.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 15:59
Jacare
Гидроизоляция от капилярного поднятия грунтовых вод. Почитал то что Вы рекомендовали, огромное Вам спасибо.
Последний раз редактировалось Jacare, 31.03.2011 в 17:03.
Jacare вне форума
Фундаменты без обратной засыпки и гидроизоляции зимой Nagay Основания и фундаменты 9 08.12.2009 12:56
устройство гидроизоляции свайного фундамента sattva Основания и фундаменты 3 14.08.2009 19:42
