Искажение геометрии при трасляции из Solid Works 2010 в AutoCAD 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение геометрии при трасляции из Solid Works 2010 в AutoCAD 2010
Непрочитано 31.03.2011, 11:22 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Раньше сохранял чертеж солида 2007 в автокад 2007 (сохранить как dwg) и все получалось без проблем.
А теперь в изометрии - дикие искажения линий. См. сами. Что делать? Где и какие настройки надо поменять?
Название: Искажения в Автокад2.jpg
ID:	56659  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Искажения в Автокад.jpg
Тип файла: dwg Каркас модуля 6х2,5 пост охраны.DWG (109.4 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 11:56
Транслировать сразу 3D
Непрочитано 31.03.2011, 12:18
pers2
Конструктор
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
А у меня (SW 2010 в AutoCAD 2011) изометрия не страдает вовсе, а вот плоские виды сохраняются с искаженим размеров, правда речь идёт о 7 цифре после запятой, но всё равно... Станок начинает очень медленно работать....
А в связке SW2006 - AutoCAD 2008 такого не было...
pers2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 12:37
Creator
Это как? Мне от автокада чертежи нужны, оформление. Что же мне теперь, создавать трехмерку в автокаде?
Последний раз редактировалось Creator, 31.03.2011 в 13:18.
Creator вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:25
А в SW не оформить чертеж?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 13:47
Creator
Я пока еще не все освоил, в оформлении основной надписи и др.
В SW раздражают неудобные настройки по оформлению чертежей. То стрелки сварки не такие, то выноски позиций, то обозначение разреза и т.д. Также нельзя сделать вырыв или местный разрез на местном виде и др. похожие трудности.
Последний раз редактировалось Creator, 31.03.2011 в 14:12.
Creator вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:53
1 раз в жизни настроить шаблон -и все будет "то".
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:37
Creator
Шаблон - шаблоном (еще не настроил), а еще есть такая вещь, как спецификация. В автокаде удобно в поле модели иметь все листы сразу, и там же создавать листы спецификации. на мониторе, сразу в одном окне можно увидеть и сопоставить содержание листа спецификации и сборочного чертежа.
а также потом удобно компоновать форматки на плоттер. Хотя в нынешней фирме такая задача не стоит.
Вот, обнаружил способ избавиться от неправильного отображения изометрии! Надо в SW отключить флажок в опции "содинение конечных точек".
Название: Искажения в Автокад3.jpg
ID:	56712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Искажения в Автокад4.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 31.03.2011 в 17:11.
Creator вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:34
pers2
Конструктор
К сожалению способ не помогает если с изометрией и раньше было всё хорошо, а вот линейные размеры плыли.
pers2 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Конвертирование стен AutoCAD Architecture 2010 в 3d solid dark_mike Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 15.05.2010 11:11
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Solid Works -> AutoCad rodion AutoCAD 10 18.08.2008 12:32
