Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только).
Непрочитано 21.02.2011, 13:27 16 | #1
Armin
Екатеринбург
Не секрет, что различные таблицы очень сильно экономят нам время в процессе расчёта и конструирования.
Это таблицы подбора арматуры в элементах в зависимости от усилий, таблицы с длиной анкеровки/перехлеста арматуры и т.п.
Лично я для себя часто встречающиеся расчёты завожу в Эксель и в последующем пытаюсь часто встречающиеся случаи свести в таблицы.
Думаю не я один такой.
Предлагаю в данной теме скидывать, ежели не жалко, различные таблицы и ссылки на них (собственноручно сделанные или сотворенные научными организациями и т.п.).
Для затравки скидываю таблицу по продавливанию (без учёта моментов, для различных классов бетона и различных размеров колонн и толщин плит).
На основе этой темы, Вики по ЖБК, Пособия от Tym предлагается своими силами сотворить собственное Пособие для инженеров-конструкторов.
Добавлено.
Ссылки на полезные таблицы (учебники/пособия/нормативы и выдержки из них).
/для удобства, буду дублировать в начале темы ссылки на таблицы/
Таблицы для подбора сечений железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой. Выпуск 1. 1964 г.
Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971 г.
Таблица нагрузок для расчета фундаментов. Масловский А.В. 1980 г.
Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов. Масловский А.В. 1977 г.
Таблицы по подбору нижней арматуры в фундаментах.
Таблицы несущей способности сварных угловых (валиковых) швов. 1961 г.
Справочные таблицы весов строительных материалов. Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков. 1971 г.
Таблицы эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от перегородок. 1990 г.
Рекомендации по подбору эквивалентных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия от перегородок. Минск. 1979 г.
Таблица отказов забивных свай
__________________________________________________________________________
Руководство по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций
ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ (1991 г., 1987 г., 1988 г., 1991 г.)
Версия 1 (только 4-ая часть в формате DJVU)
Версия 2 (все 4 части в формате PDF)
Версия 3 (все 4 части в формате DJVU)
Рекомендую качать версию 3. Там всё же сканы данного руководства, соответственно нет ошибок при распознании в тексте и в табличных цифрах, коии могут иметься в версии в формате PDF.
Предельные нагрузки на профнастил
Ссылки на полезные "cамопальные" таблицы.
Таблица предварительной оценки несущей способности забивных железобетонных свай (штанговый дизель-молот СП7) (формат DJVU)
Таблицы для подбора перемычек по серии 1.038.1, выпуски 1-11, Серия 1.225-2 вып. 12 и прогоны железобетонные и опорные подушки к ним (формат EXEL)
Подборка коэффициентов постели грунтов основания из разных источников (формат PDF)
Тип файла: djvu Продавливание_Таблица_1.djvu (9.9 Кб, 3656 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 24.09.2014 в 10:23.
Непрочитано 21.02.2011, 13:36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Поддерживаю.
Подбор нижней арматуры фундаментов. Таблицы
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 14:11
Alkor527
Пермский край
Давно хочу таблицу сделать для быстрого подбора ж/б перемычек в зависимости от: толщины стены, ширины проема, глубины опирания и несущей способности. Может уже есть у кого?
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 15:09
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
В связи с длинным названием файла, расширение обрезалось.
Для интересующихся (путём перебора) выяснил, что DWG файл. )
Сотворил DJVU-шку из этого дела.
Последний раз редактировалось Armin, 21.02.2011 в 16:10.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 17:32
Armin
Екатеринбург
Пошаманил немного с таблицами, которые выложил Клименко Ярослав и добавил таблицу для арматуры AIII.
Добавлено.
Небольшой косячокс.
В данной версии перепутал обозначения длины и высоты ступени (в расшифровке величин перед таблицей).
h - высота ступени; Lк - длина ступени.
Тип файла: djvu Подбор нижней арматуры фундаментов _Armin_ver1.djvu (74.9 Кб, 1368 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 02.03.2011 в 12:59.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 13:16
Armin
Екатеринбург
Максимальный процент армирования изгибаемого ж/б сечения в зависимости от вида арматуры и класса бетона (подсчитан по методике из учебника Байкова-Сигалова), а так же другие характеристики изгибаемого ж/б сечения (характеристики бетона и арматуры взяты из СП 52-101-2003 и Пособия к данному СП).
Тип файла: djvu Бетон_СП_Максимальный процент армирования.djvu (22.2 Кб, 2245 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 16.03.2011 в 13:24.
Armin вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 19:26
1 | #7
tankist
Проверка сварных швов элементов ферм из парных уголков. Длина шва по одному уголку вводится.
Тип файла: rar Проверка.rar (23.6 Кб, 1723 просмотров)
Последний раз редактировалось tankist, 23.03.2011 в 20:24.
tankist вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 20:09
cota
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Удачи!
cota вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:30
2 | #9
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
График для определения предельных размеров самонесущих стен и перегородок
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 19:15
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Что за источник?
Можешь выложить данный скан в большем разрешении, размером поболее (в архиве, как вариант)? Обработаю и приведу в божеский вид.
В первом абзаце, в скобках - ... закрепление по трём сторонам (к полу и поперечным стенам и колодцам колоннам)?
Armin вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:20
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Разработчик - проектный институт (что-то из серии по снижению трудозатрат проектировщиков). Наверняка КОЛОННАМ - думаю здесь опечатка :-). Скан размером поболее постараюсь сегодня выложить.
Otets вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 11:01
8 | #12
Armin
Екатеринбург
Таблица с коэффициентами постели грунтов основания (из разных источников).
PS: Кто знает ещё какие источники, отписывайте, добавлю в таблицу.
Таже тема, ежели накапает кто ошибки в таблицах, не стесняйтесь, отписывайте в теме.
Добавлено (изменения в таблице).
Версия 2 - подкорректирована размерность и прочие ошибочки. Нормоконтроль - SetQ.
Версия 3 - добавлен новый источник (Флорин). Благодарствие SergeyKonstr.
Версия 4 - добавлены новые источники (Икрин, Александров, Рудицын). Благодарствие Дмитрий Дмитриев .
Тип файла: pdf Коэффициенты постели_Armin ver 4.pdf (199.3 Кб, 15097 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 21.04.2013 в 10:18.
Armin вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 21:10
SetQ
Петрозаводск
А почему в первой и третьей таблице жирным выделены первый столбец значений, а во второй - третий? Лучше средний выделить, в Лире в тс/м3 к-т постели задаётся. И может первую таблицу тоже по возрастанию значений отсортировать? Удобнее будет пользоваться.
В третьей таблице в первом столбце в третьей строке в четвёртом слове не считаю союзов в начале слова не хватает буквы "с"
Единицы измерений должны быть "кгс/см3", "тс/м3".
В числах дробная часть отделяется от целой части запятой.
Последний раз редактировалось SetQ, 18.05.2011 в 21:28.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 21:36
Armin
Екатеринбург
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Жирным шрифтом выделены значения, которые взяты из источника (где то в кг/куб.см было, а где то в МПа/м, остальное эксель старался, я не сильно за ним следил, что он там делает).
В Лире задается так, как укажешь в настройках (аля тонно-силы или килоньютоны)). Для меня так же привычны т/куб.м.
По поводу кагэ-эсов и тэ-эсов твоя правда. Я просто как-то уже привык "с" не дописывать.
Появится ещё какой источник, добавлю новую информацию и поправлю обозначения, чтоб как по ГОСТу было.
Выделять ни чего не надо. Надобно считать, где придётся (в программе какой или от руки) и сравнивать порядок цифр. Данные цифры (из источников) совсем не последняя инстанция.
Больше пригождаются, когда скалу какую надобно коэффициентами задать.
По поводу отделения запятой, у меня разделитель в винде стоит "." (так Лира любит), а расчёты по остальным ячейкам ведутся автоматом.
Подправил таблицу в сообщении #12 (появились кгс и тс и запятые вместо точек).
PS: SetQ была у меня мысль сделать единую таблицу. Но в разных источниках коэффициенты даются по разному (где-то более подробно для грунтов, як в Уманском, где то более обобщенно).
По этому поводу пока думаю/размышляю на счёт таблиц подбора рекомендуемых сечений (та же высота/толщина) тех же плит перекрытия (аля 1/32 и т.п.).
Последний раз редактировалось Armin, 19.05.2011 в 21:21.
Armin вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 08:28
SergeyKonstr
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В.А. Флорин. Основы механики грунтов. Том 1. 1959. стр. 260.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:20
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Сопротивление материалов(2003) под ред. Александрова
Сопротивление материалов(2004) под ред. Иркина
Рекомендации по устройству подстилающих слоёв под полы(1989)
Справочное пособие по сопротивлению материалов(1961) под ред. Рудицына
Название: (из Александрова).jpg
ID:	60118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: (из Иркина).jpg
ID:	60119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: (из Рекомендаций по устройству подстилающих слоёв под полы).jpg
ID:	60120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: (из Рудицына).jpg
Дмитрий Дмитриев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:11
1 | #17
Armin
Екатеринбург
В процессе разработки таблица с оптимальными размерами сечений жб элементов. На данный момент на уровне плит перекрытия различной конструкции.
Начало положено в теме Оптимальные/рекомендуемые/прикидочные размеры сечений для ЖБК.
Кто знает ещё какие источники, где обговаривается толщина плит (в долях от пролёта, как вариант) в зависимости от конструкции перекрытия и вида бетона, отписывайте в этой теме или в той, на которую дана ссылка.
На данный момент найдены источники (в которых упоминается про предварительное задание толщины перекрытий):
1. Голышев "Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие";
2. Шуллер В. "Конструкции высотных зданий";
3. Мурашев В.И. "Расчет железобетонных элементов по стадии разрушения".
4. Фюрер, С. Ингендай, Ф. Штайн "Проектирование несущих конструкций" (эту книгу сам не смотрел, только ссылку в темах видел);
5. СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий";
6. Байков НВ Сигалов ЭЕ "Железобетонные конструкции (Общий курс)";
7. Мандриков АП "Примеры расчета железобетонных конструкций";
8. Тихонов "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий";
9. Улицкий "Железобетонные конструкции (расчет и проектирование)";
10. Барашиков АЯ "Железобетонные конструкции (Курсовое и дипломное проектирование)";
11. Заикин АИ "Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий".
12. Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями;
13. Маилян РЛ и др "Строительные конструкции".
Добавлено.
Графики по определению толщины ЖБ перекрытий (в зависимости от пролета и нагрузки). Источник - Кодыш, Трекин и Никитин "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом".
Название: оптимальная толщина плиты пперекрытия (Кодыш и др).jpg
Последний раз редактировалось Armin, 27.05.2011 в 15:35.
Armin вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:07
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Offtop: Поправьте : Сопротивление материалов под ред. Икрина. Вообще, советую данную методичку всем студентам и начинающим проектировщикам.
Кладу кафель на совесть!
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:29
FOCUS
Тема актуальна, присоединюсь позже. Поищем что выложить.
FOCUS вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:47
Sacha 63
инженер
Самара
Этж таблицы были потому, что компьюторов небыло. Предлагаю изменить тему - полезные программы для проектировщиков (саморальные и не только)
Sacha 63 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Исчезают таблицы СПДС графикс 6.843 содержащие автоматические отчеты, остаются только заголовки scatler ПО от CSoft 13 21.09.2011 10:30
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
