Поясните применимость формулы великого Эйлера. (устойчивость сжатых стержней)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Поясните применимость формулы великого Эйлера. (устойчивость сжатых стержней)
Непрочитано 01.04.2011, 11:41 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вот копнул глубже по поводу устойчивости сжатых стержней.
Собственно говоря вот статейка которую я до конца понять не могу:
http://soprmat.kstu.ru/ustoi.htm
В первой части статьи мы вычисляем максимально критическую силу которую может воспринять стержень. Тут всё ясно.
Во второй части статьи рассказывается про условия закрепления. Тут тоже всё ясно.
В третьей части статьи говорится о приделе применимости формулы Эйлера. Вот собственно на нём я и завис.
Я так понял, что если гибкость больше 100 для стали то пользуемся формулой Эйлера, если меньше то формулой Ясинского.
Не понятно откуда взять правую часть вот этого условия???
Изображения
Последний раз редактировалось РастОК, 01.04.2011 в 14:40.
Непрочитано 01.04.2011, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ссылка не открывается.
Вот эта формула - не формула Эйлера. А формула Эйлера, поделенная на А (площадь сечения стержня). Таким образом приведено к напряжению.
Так вот, если напряжение больше предела пропорциональности (не путать с пределом текучести), то "упругая" формула Эйлера конечно не годится, т.к. Е перестает быть константой, кривая зависимость деф./напр. становится нелинейной.
Ясинский предложил эту зависимость учесть ... более другой формулой
Число 100 - это примерно, и для конкретной стали. Находится вообще-то так:гибкость предельная=корень(пи*пи*А/сигма пп).
Вот фото Ясинского:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:50.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 13:55
RrRR
Ильнур, скопируй ссылку в адресную строку браузера
или жми сюда http://soprmat.kstu.ru/ustoi.htm
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:39
РастОК
До формулы Ясинского я и хочу дойти постепенно поняв физический смысл формулы Эйлера. Мне непонятно как конкретно найти правую часть выражения приведенного мной внизу темы? Как найти сигмаП?
P.S. Ссылку подправил, можете нажимать.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 14:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Дык сигмаП - это характеристика материала. Берете из диаграммы.
Физический смысл формулы Эйлера: при нагрузках, меньших Эйлеровой силы, после приложения мизерного возмущения (например боковая сила в середине стержня) стержень искривляется (из совершенно прямого), а после снятия возмущения - снова выпрямляется. Сам.
При этом: возмущение математически мизерное, чем ближе к Nэ, тем мизернее.
Стержень не имеет изъянов (идеален геометрически и физически). И все это в преположении, что E во всем диапазоне нагрузок (вернее напряжений) постоянен.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2011 в 14:56.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 14:58
РастОК
Т.е. величину сигма П можно найти только графически нет никаких таблиц для её нахождения?
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 15:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Численные значения наверно есть.
Но нет необходимости их находить - в СНиП Стальные например все разжевано и приведено к "фи" и R.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 15:19
РастОК
Т.е. сейчас фактически не пользуются формулами Эйлера и Ясинского в ручном расчёте?
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 16:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Косвенно.
Все сведено к практическим методикам, расписанным в СНиП.
Вот как примерно выглядит расчет на устойчивость (или расчет с учетом влияния продольного изгиба) в разных СНиПах (см. приложение).
Для стали и алюминия не стал писать - там тоже все сводится к "фи". Эйлер и (или) Ясинский так или иначе "сидят" в этих формулах.
Тип файла: doc Где сидит Эйлер.doc (29.5 Кб, 317 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 17:35
РастОК
Не подскажите откуда формулки. Всё-таки больше металлом интересуюсь.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 20:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык из СНиПов. По ним же практические расчеты производятся.
Если металлом занимаетесь - то формула Эйлера напрямую использована при вычислении "фи" - при больших гибкостях стальной стержень ведет себя идентично идеальному.
Более-менее подробно об этих преобразованиях написано в основном Пособии к СНиП II-23.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 15:10
zhuka_ok@mail.ru
Запишите пожалуйста все формулы Ясинского. (пж срочно мне нужна))) помогите....
zhuka_ok@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 23:24
Chardash
Соискатель
Урал
http://soprmat.kstu.ru/ustoi.files/image055.gif
сигма критическая = а-b* лямда
а и b - эмпирические коэффициенты, зависящие от физико-химических свойств материала
Chardash вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 20:19
Leonid555
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
В самом первом посте была ссылка http://soprmat.kstu.ru/ustoi.htm , где все это предельно разжевано. Если zhuka_ok@mail.ru не умеет или не хочет читать - это ее дело.
Leonid555 вне форума
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2007 18:55
