Lisp. Редактирование элемента во внешней ссылке без команды _refedit
1. Добавлять атрибуты надо к описанию блока, а не к его вхождению.
2. Если собираешься работать с внешними ссылками и при этом сохранять внесенные изменения, то придется изучать ObjectDBX и работать с неактивным документом.
Отвечу в обратном порядке
![]() 2. ObjectDBX может вызываться из lisp: http://autolisp.ru/2010/04/08/procee...tive-document/ 1. Чтобы нормально работать с внешней ссылкой, сначала файл надо открыть в фоновом режиме, внести все изменения, сохранить и закрыть файл, и выполнить обновление вхождения файла внешней ссылки в текущем файле.
И ещё 2 вопроса: 1. Не могу найти команду, которая бы обновляла внешнюю ссылку? Команда (vla-update (vlax-ename->vla-object ename)) ничего не делает. 2. Как получить все элементы, находящиеся в модели открываемого файла? |
А команда (command "_-XREF" ...) ?
Ты имеешь ввиду ссылки? Ищешь блок с именем ссылки в таблице блоков.
Если кому-то будет интересно, то вот так: Код:
А можно ли вообще добавить атрибут к блоку без применения синхронизации атрибутов? Последний раз редактировалось молодой человек, 09.04.2011 в 14:03. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
