1 | | #1 |
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца?
сделай опыт... представь: две сбитые по длине гвоздями доски, за счет нагельного эффекта от гвоздей работают как одна доска...здесь два стержня, как хочешь так и соедини их. если узлов по длине много, а в них жесткое сjединение фрагментов , то должно быть то же самое.
мне кажется что нельзя так моделировать, т.к. это не отображает реальную работу подобной конструкции. Может быть просто изменить значение модуля упругости для такого стержня (как-то взять и усреднить или вывести, поэкспериментировать) или просто считать как ж/б стержень а труба пойдет в запас. Я бы наверное взял второй вариант.
Вопросов больше, чем ответов (: |
Но в первом приближении так можно делать, если речь не идет об исследовании НДС самого элемента. Во втором варианте запас будет мягко говоря не маленький. |
