Нужно вырезать на листе буквы шрифтом Times New Roman
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужно вырезать на листе буквы шрифтом Times New Roman
Непрочитано 11.04.2011, 15:57 #1
reaa
Нужно вырезать буквы на плазме (название судна) шрифтом Times New Roman (высотой 2,5 метра). Для плазменного станка нужны файлы dxf или nc. Может есть у кого каталог букв шрифта?
или как проще всё это сделать?
Непрочитано 11.04.2011, 16:01
igorni
Набрать в АКАДе название, потом Express->Text->Explode Text, удалить лишнее, потом в dxf.
igorni вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 21:14
AlexNester
В какой программе?
вначале установили трафаретный шрифт, "что б не убирать лишнее потом"
запускаем инвентор, создаем 3х мерную деталь нужных размеров, потом создаем на поверхности новый эскиз, набираем нужный текст выбираем трафаретный шрифт установленый, вырезать, потом правой кнопкой выбираем export face as
но если надпись позволяет можно и Times New Roman
так можно и в компасе
AlexNester вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:16
igorni
Сообщение от AlexNester Посмотреть сообщение
Дык, можно и в CorelDraw
igorni вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:47
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от reaa Посмотреть сообщение
Нужно вырезать буквы на плазме (название судна) Times New Roman (высотой 2,5 метра).
Тип файла: rar Times New Roman.rar (19.9 Кб, 556 просмотров)
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 22:00
AlexNester
2 igorni
ну если твоя программа подготовки для плазменной резки сможет построить траектории, то значить можно и в корел,
но у меня в некоторых dxf не строились траектории,
а по описаному выше способу 100% все строится и вырезается.
Непрочитано 30.04.2011, 20:38
rus22
Беларусь
Я тоже делаю как igorni
только перед созранением в .dxf преобразую в полилинии и смотрю чтобы не было пересечений
до этого в 2008-м была утилитка которая сразу группу оиний переводила в поли- и подчищала пересечения, для 2011 пока ненашел как
или на кнопку как то надо повесить скриптик
постоянно приходится для плазмы контуры делать
кроме подчистки пересечений вершин полилиний, ещё чищю файл и проверяю на ошибки
и тогда прога хавает .dxf только так
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума
перенос данных и автокада в эксель evg76 Программирование 31 29.10.2013 14:55
Ищу векторные изображения шрифтов: Times New Roman, Arial в форматах Autocad Arabeskato Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.04.2009 17:21
