огромные размеры в 2006-м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > огромные размеры в 2006-м
Непрочитано 16.05.2006, 15:00 #1
tusiko
architector
S-Peterburg
В 2006-м автокаде, размеры во время выставления полностью соответствуют своему стилю, как только действие закончено они сразу становятся огромными, хотя в их свойствах остаются старые (маленькие) высоты. Подскожите пожалуйста - как их обуздать. сейчас спасаюсь перекрашиванием свойств со старых файлов. (при импорте размеры вставляются нормальными).
Спасибо большое
Непрочитано 16.05.2006, 15:04
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Есть такой глюк, делаю так - выбираешь заново стиль размера и рисуешь.
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 15:17
tusiko
architector
S-Peterburg
пробовала - не помогает
что интересно - на остальных компах программа установлена с этого же диска - таких проблем нет
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 15:28
Довески типа СПДС стоят?
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 15:34
tusiko
architector
S-Peterburg
нет, СПДС нет, но тут выяснила, что у коллеги в 2004-м с СПДС тоже был такой глюк - на вопрос как избавился - тыкнул в монитор на иконку 2006 када ....
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 15:35
Rost
Инженер-Архитектор
Снеси СПДС и переустанови акад, и фсе будет ОК. Проверенно!
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 15:47
tusiko
architector
S-Peterburg
В прошлый раз ему башню сносило только при одном упоминании команды штриховка - переустановила - отпустило его маленько, теперь размеры..... это что ж каждый раз вот так?
А что-то не видно тем о 2007 - интересно у кого какие впечатления? может сразу на него менять?
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 15:50
Я думаю, что если СПДС-ки нет, то значит свои прибамбасы стоят. Чудес, к сожалению, не бывает. Проверь значение dimscale "по умолчанию" и для проставляемых размеров - по-моему, там собака порылась
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 15:56
tusiko
architector
S-Peterburg
это вы про тот, что на закладке фит в стилях? - нет- сама на него грешила - стоит соответственный, и даже если его потом в свойствах менять - ничего не дает.
В общем я поняла, что феномен это пока необъяснимый, и все это пляски с бубном...
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 16:02
asys
А случаем это не в блоке или во внешней ссылке размерчики ставятся?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2006, 17:35
tusiko
architector
S-Peterburg
нет, и с этим все в порядке...
tusiko вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 18:00
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от tusiko
2007 Нормальная система, более 2-х месяцев уже сижу на ней, проблем никаких не испытывал, ни с чертежами ни с 3Д. Были непонятки с панелями меню, но эт из за моего незнания предмета. Такчто рекомендую 2007!
Rost вне форума
Непрочитано 16.05.2006, 19:10
ki
Constructor
SPb
Привет. Я излечился от подобной фигни след. образом: снес все размеры, "пургеном" (purge) полностью почистил файл рисунка и создал новый стиль размерности. Это менее напрягает, чем переустановка АКАДа.
ki вне форума
