Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу
проектирование
Уфа
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Насчет моделирования трещин: в сетке КЭ плиты вычленияете пятачок размером с сечение опоры (в STARK это можно сделать автоматически, при генерации, активизировав соотв. опцию), затем "расшиваете" плиту в примыкающих к пятачку узлах (в STARK - создаете "новые узловые шарниры" на изг. момент). Таким образом плита разделяется в этом месте, соединяясь на шарнирах в узлах. Удобнее это сделать в Stark. ANSYS - это скорее машиностроительная программа, в ней не реализован расчет железобетона, нет определения расчетных сочетаний усилий. А ведь все строительные конструктивные расчеты положено производить по РСУ. |
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
А проверить можно в любой расчетной программе заданием шарниров над опорами между конечными элементами, как и писал Дмитрий. Ansys не пробовал. |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Посмотри- треснула/не треснула. Дальще- померяй прогибы банальным нивелиром.... Еще далее- ну... нагрузи чем-нить тяжелым- посмотри, как поведет себя....
А считать.... Уууу.... Можно только порекомендовать прикинуть тестовый просчетик в той же Лире, получить площадя, да сравнить с обнаруженным... Оббивать защитные слои все равно придется. |
