Как доказать, что причиной неравномерной осадки (трещины) является строительство фундамента на промерзших грунтах?
Если действительно надо доказывать, например что бы привлечь к ответственности строителей, то это не простая задача. Можно использовать наличие или отсутствие исполнительной документации.
А если задача разобраться с причиной неравномерных осадок и есть предположение что это могло произойти из-за промерзших грунтов, то путь совсем другой. В первую очередь, действительно необходимо установить наблюдение, как с помощью геодезического мониторинга, так и с помощью датчиков. Датчики могут давать более оперативную информацию, но локально по местам их установки. А дальше уже определяться с необходимостью и объемом обследования грунтов основания и конструкций. |
Доказательства - это подтвержденные факты. Если исполнительной документации (подтвержденных фактов) нет, то о вине строителей может свидетельствовать и отсутствие этой документации. Просто надо понять задачу. Обследование основания может помочь в сборе доказательств, а может и не помочь - зависит от конкретного случая. Такие проблемы не решаются на форуме - надо смотреть объект и имеющуюся документацию.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Обследование может показать что виной трещин являются неравномерные/чрезмерные осадки.Также может показать, что вероятной причиной являются промерзшие грунты (если есть исполнительная документация, из которой это следует). Но ни один специалист в здравом уме не напишет это в качестве точной причины - доказательств нет.
Если очень хочется доказать - то обследование с указанием вероятной причины + свидетельские показания пары рабочих с той стройки могут помочь в суде. |
А с чего вы взяли, что причина именно в этом, а не например в замачивании основания, местном переборе котлована с последующим восполнением без должного уплотнения и т.д. Если вы проектировщик, то главное доказать что в расчетах и конструировании нет ошибок. Тогда строители и технадзор "выходят в финал" и уже между собой решают кто виноватее.
Если был авторский надзор и в журнале есть какие-то записи "про это", то тогда да, а если строили и морозили основание с молчаливого согласия вашего, то что уж теперь... Если в расчетах и проекте всё в порядке, как сказал Кутузов, то спите спокойно.
