БОЛТЫ класса прочности 5:8
проектировщик
Moskow citi
Есть руководство по постановке болтов..не помню название дословно...я по нему считал момент... Погляжу в черновиках ...часа через 3-4 напишу. Помню что для М14 момент был 210 Нм. Класс прочности 8.8. А для 5.8 - как то неэффективно будет. Усилие в болте должно составлять 0,7 от Ry.
Обычный болт может быть затянут моментом, обеспечивающим усилие в болте не более расчетного на растяжение (B).
Для болта М30 5.8 это усилие, согласно табл. 58 СНиП, по которому расчетное сопротивление 2 т/кв.см., при сечении 5,6 кв. см. составит 11,2 тн. По аналогии с высокопрочным болтом момент затяжки составит примерно 0,18*В*d=0,18*11,2*0,03м=0,06 т*м или 60 кг*м. Способ затяжки и величины моментов должны быть указаны в проекте, где разработан фланцевый узел. |
Стык балки в пролете. Высокопрочные или высокоточные болты? | Capiton | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.04.2012 11:30 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
болты класса 10,9 | Askerovich | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.12.2008 18:20 |
