Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие нагрузки действуют на фундамент опоры ВЛ?
Непрочитано 21.04.2011, 20:38 1 | #1
Ирина159
Проектирую фундаменты под опоры ВЛ. Понимаю как делать расчет, но не могу разобраться в нагрузках. Так понимаю,что вес опор, проводов и фундамента это вертикальные нагрузки,а ветровые - горизонтальные? А какие из них работают на сжатие, а какие на выдергивание?? В нормативах ничего найти не могу..
Непрочитано 21.04.2011, 20:52
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну, пожалуй еще от натяжения проводов нагрузка и от обрыва с одной стороны.
Если опора на четырех "ножках", то две из них будут работать на растяжение, две на сжатие. Еще ветер по диагонали может дуть.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 21:07
designer
Украина/Харьков
Если работаете в расчетной программе, могу скинуть пример расчета опоры ВЛ.
Вертикальные нагрузки (ВН):
1 Собственный вес опоры,
2 вес проводов (ошиновки),
3 зимой - обледенение.
Горизонтальные (ГН):
4 ветер и пульсация ветра (X, Y и под 45 град),
5 тяжение провода (в случае обрыва провода с одной стороны или угловой опоры),
6 сейсмическое воздействие (если есть).
Т.к. ВН больше ГН - тогда одну (при ветре 45 град) или две стойки отрывает (N+). Фундаменты - 4шт.
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 01:07
Ирина159
Когда расчитываю анкерные опоры, тут я промежуточные считаю.. А про диагональ ни в одном из нормативов не видела даже(((
Я правильно понимаю вертикальные работают на сжатие а горизонтальные на выдергивание?
Спасибо за ответы) а то мозг уже весь сломала... не знаю какие расчетные выдергивающие нагрузки принять..
Ирина159 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 08:46
Клименко Ярослав
Сообщение от Ирина159 Посмотреть сообщение
От горизонтальных нагрузок о опорном сечении будет поперечная сила и момент. Момент пригружает две опоры и разгружает две опоры. При ветре под 45 градусов две опоры находятся на нейтральной оси, одна отрывается, одна пригружается.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 16:42
Ирина159
Считаю несущую сп-ть сваи на выдергие какие нагрузки принимаю за расчетные все таки?..
Последний раз редактировалось Ирина159, 25.04.2011 в 00:45.
Ирина159 вне форума
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Нагрузки на фундамент v_alex Основания и фундаменты 11 20.06.2006 16:19
