Откуда в тулбарах пустые места?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Откуда в тулбарах пустые места?
Непрочитано 24.03.2004, 15:26 #1
виталич
АКАД 2002.
Образовались пустые места в тулбарах.
Кто знает, почему? :shock:
[ATTACH]1080131169.gif[/ATTACH]
Непрочитано 24.03.2004, 16:18
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Очевидно, побалывались с Customize... Если, вместо пустот действительно ничего не должно быть, сделайте правый клик на этом тулбаре, выберите в контекстом меню Customize..., после чего "вытащите" пустую кнопку из тулбара. Он спросит вас действительно ли вы хотите совершить "смертоубийство", скажите "Yes".
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2004, 16:34
виталич
Тулбары я, правда, настраивал, однако пустых кнопок там НЕТ!
Это я проверил сразу, как только заметил эффект.
Есть другие соображения?
виталич вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 16:39
{Smirnoff}
Рига
Тогда не знаю :cry: Симпатичные у вас там зеленые чайники
Непрочитано 24.03.2004, 16:49
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
У меня аатач не высвечивается, поэтому может чего и недопонимаю. Но неплохо бы проверить, а команды - то на кнопках висят и дело в потере картинок на кнопках или кнопки совсем не работают? Думаю, такую банальность, как перезагрузка акада уже проделал?
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 17:02
Инж
Пустые места вместо кнопок в тулбарах, потому что в автокаде вероятно нет иконок для этих кнопок
Инж вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 17:18
Torino
Штаб
Полагаю в Акаде для каждой тулбар назначаются свои размеры (либо пикселами, либо количеством кнопок). Может быть в данном случае глюкануло именно это :roll:
Torino вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 17:53
{Smirnoff}
Рига
>Torino
В том то и дело что ничего подобного там нет:
[Выделить все]
ID_XXXX	[_Toolbar("Название тулбара", _Floating, _Show, 140, 140, 1)]
ID_XXXX	[_Button("Название кнопки", маленький.BMP, большой.BMP)]макрос
140, 140 - положение на экране в момент загрузки *.mnu 1- во сколько рядов кнопки
Так что это какой то системный глюк. Тем более что сами кнопки как я понял отсутствуют.
Непрочитано 24.03.2004, 17:56
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Думаю прав Torino. У меня тоже иногда происходит подобное. Исчезает также неожиданно как и появляется.
Star вне форума
Непрочитано 24.03.2004, 19:49
vk
сисадмин
Самара
Тоже иногда появляется такая глюковина, притом не совсем неожиданно, а после клика по кнопке и вроде бы только на тех панельках, где есть разделители. Пропадает также неожиданно... после перезагрузки
vk вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 04:22
Виталичь, это пустая кнопка или основание панели, растянутое на хвосте? Если ударить правой кнопкой какой список выпадает: состав панелей данного меню или список всех меню?. Если это хвост тулбара, должен появится список меню. Такие хвосты иногда появляютя и у меня, обычно они исчезают при новом запуске автокада, и я не обращаю на них внимания. Если пропала картинка, должен бы появиться смайлик или ?. Если кнопка опустела, вообще пропал макрос, значит, заглючил автокад. Попробуй перегрузить профиль. Но сначала, пока все в порядке, его надо было запомнить (Export). А еще попробуй сделать так: Закрой автокад, открой acad.MNS и засейвай его, как он есть. Запусти автокад снова.
Непрочитано 25.03.2004, 08:22
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
У меня пустые места в конце панелей (тулбаров) возникают при смене разрешения экрана, нпример после работы скрин сэйвера, но думаю проблема не в этом. Скорее всего глюк в кривой версии акада, хотя может и система потрудилась... На будущее, храните свои mns файлы и картинки к кнопкам в резерве и проблем с восстановлением не возникнет.
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2004, 09:32
виталич
All->
Это не пустые кнопки, а хвосты тулбаров. При правом клике выпадает состав панелей данного меню.
Иногда перезагрузка АКАДины помогает, иногда нет. Проявляетс эта хрень на всех панелях сразу, не зависимо от наличия разделителей. В принципе, оно как бы и не очень мешает, иногда даже вообще не замечаю, до тех пор, пока не кинешься за какой-нибудь кнопкой, а ее предудущая панель вытолкнула за экран. Матюгнешся - и лезешь в PullDown - иногда раздражает. И в чем причина - не пойму. [sm915]
виталич вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 09:53
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
У меня такая штука ещё в 15 акаде происходила. Но как - то внимания на это не обращал (кнопок у меня не много и ничего не вылетало за экран). Думаю эту проблему можно решить такм способом: скинуть все кнопки на один длинный тулбар, и пусть хвост за пределы экрана улетает - это уже не страшно - нехай там пустота эта висит...
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2004, 16:02
виталич
Сообщение от Mefisto
Это мысль.
виталич вне форума
Непрочитано 25.03.2004, 17:21
{Smirnoff}
Рига
Как не странно, у меня такого никогда небыло...
Непрочитано 25.03.2004, 20:04
vk
сисадмин
Самара
>Fantomas
Не расстаивайся, все еще впереди!
Сейчас припоминаю, что пока АКАД2002 жил под W98, такого кажись не было. А когда попал под W2000 на той же машине - вот тут они и стали появляться. Так вот кажется что скорее всего это своего рода привет от дядюшки Билла.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2004, 05:44
виталич
Гуру vk->
Припоминается сейчас, что АКАД 2000 под WIN98 выкидывал подобные же фортели (эпизодически). Про 2002 АКАД под 98-й ничего сказать не могу -не юзал. Однако мне что-то такое мнится, что такое возникает:
1. После установки русификатора.
2. После настройки панелей и меню.
К сожалению, у меня нет достаточной статистики при работе на девственно чистом АКАДе со всеми настройками по умолчанию.
Сами понимаете - сразу после инсталяции нужно подштукатурить, подстругать, подшлифовать, подмазать и подкрасить, прилепить десяток примочек красивеньких и т.д.
виталич вне форума
Непрочитано 26.03.2004, 09:31
Star
Конструктор штампов
г. Киев
У меня английский АКАД. Хвосты появляются и на тех панелях, которые не настраивал. Вчера водил мышкой по одной из панели, ничего не нажимая. Возникли хвосты. Перезагрузил АКАД - хвосты исчезли.
Star вне форума
Непрочитано 26.03.2004, 11:13
nikolaev
Мос. область
Есть ARX-программка QuickPick. Она позволяет жестко крепить тулбары на экране. Полезна от случайного сдергивания тулбаров мышкой.
nikolaev вне форума
