длинна размерной линии
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
- выделяешь свою линию
- нажимаешь значек "Свойства" (Properties) - Lines and Arrows Здесь можно немного уменьшить размер стрелок или чего у тебя там либо: -техт Меняешь немного текст под размер (можно немного по высоте уменьшить или в ширину, иногда этого хватает)[/img] |
Это все не то
проблема человека в следующем - Ставится размер - текст больше чем расстояние между размерными линиями - текст ставится на удлинненую размерную линию справа или слева от размера ВОПРОС - чем регулируется величина этой удлиненной размерной линии??? |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Хороший вопрос
ну, так разобрались или нет я нет эти шесть (причём от стрелки) мм нафиг не нужны! Как же их убрать? Наука молчит и такой вопрос: "Нужно поставить половинный диаметральный размер, через центр?" какие будут предложения
работа - трудна, работа -томит..... |
> SUG
1. поиграйся с dimgap 2. Зачем задавать вопрос один и тот же несколько раз? Да еще и в темах, не имеющих прямого к нему отношения? Хоть бы скриншот приложил, чего надо - а то как гадание на кофейной гуще. Сильно подозреваю, что имеется в виду радиус обычный, только поднастроенный. Но telepat mode у меня что-то глючит уже с месяц, если не больше.
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Долго бился над этим... в результате вообще убирал эту линию - Fit -> Text Movement -> Моve text, no leader
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е. |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Я, как человек ищущий но не находящий легких путей, перемещал размерный текст вручную и при помощи line дорисовывал полку - это когда необходимо пререместить размерный текст вровень с размерной же линией.
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
Samara-Gorodok
Так в этом и состоит вся соль топика: по умолчанию кад создает слишком длинное продолжение размерной линии........ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
В примере верхний размер - по умолчанию, нижний как мне нравится [ATTACH]1151662193.gif[/ATTACH]
Samara-Gorodok
>Zouss Именно так и стоит (см файло) [ATTACH]1151663510.dwg[/ATTACH]
