Последовательность укладки арматуры
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Определяете "преимущественное" рабочее направление, вдоль которого будет работать плита и первыми укладываете стержни именно этого направления.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Ну а вот например когда просто надо заармировать балку или перемычку то робочими стержнями есть же продольные а армировать сначала надо ложить поперек потом вдоль!!! А вот как при монолитному перекрытии?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Если опирание по четырем сторонам - находишь короткий пролет, начинаешь раскладку арматуры, перекрывая этот короткий пролет (короткая арматура), потом сверху арматура длинного пролета (длинная арматура) |
Волгоград
При шаге 6х6 не принципиально арматуру какого направления укладывать первой.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
При принятии "решениёв об армировании много раз пирикроваемых перекрытий во зданиях с нисавсем правильной формах при укладках верхнех да и немного более нижележавщях сетков,, дабы ни дапускать ошибков следует начинать с укладках всяк арматур ввпоперёк меридианов".
PS Прошу модераторов это сообщение не удалять. |
Просто когда идет опирание монолитного перекрытия на стены то сдесь вопросов нет сначала ложиться поперек потом вдоль... А вот как работает арматура когда перекритие с колонами??? Есть ли принципиальность очередности укладки арматуры вдоль или поперек???
Очередность укладки стержней...
Да... Такой вопрос имеет место быть... В нормах об этом ничего не сказано (пока). Вы имеете полное право располагать стержни так, как считаете нужным в соответствии с тем "как Вы видите мир (т.е. всё, что Вас окружает). |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
