Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории
Česká republika
Ребят тут такая проблема - есть задача, но отсутствуют исходные данные.
Мои предложения: 1. Предоставить геологию. 2. Предоставить нагрузки. Вопрос!!! Как вы считаете ребята, не имея данных можно решить данную задачу???????? з.ы. на счет примеров/литературы - смотри пособие по проектированию оснований |
Дружище мне бы простой ответик применяют ли такие гравийные подушки в практике,,,,,,,,, и устроняет ли это просадочные свойства ,,,,,но если ты действительно хочеш помоч ,,,, то через минут десять я предоставлю тебе и планы и разрезы,,,,,,,а на счет коэффициентов для грунтов то они на бумажном носителе,,,,,, ты спроси какие коэффициенты тебе нужны ,,,,, и я так отпишу
Просадочные грунты 2-ой категории могут Вам дать такую просадку от собственного веса, что и никакого здания не нужно.
Вряд ли кто сможет дать ответ на подобный вопрос. Надо знать минимально: 1 Мощность просадочного слоя. 2 Суммарную просадку от собственного веса. 3 Начальное просадочное давление. 4 Нагрузку от здания. |
Česká republika
напиши какие у тебя слои, какой мощности, где вода, какие Ц,фи, Е, Псл и есть иль нет у тебя подвал.
В первой прикидке - лично я бы под одноэтажный сарай с мансардой устроил ленточные фундаменты + подушку из местного грунта. з.ы. с просадкой от собственного веса можешь не заморачиваться - и зайцу ясно, что она больше 5 см ... даж если она у тебя больше 30 см в случае одноэтажного сарая это не критично. з.з.ы. касательно гравийной подушки при 2 типе просадочности хочу огарчить - щебень, песок и пр. дренирующие материалы запрещены Последний раз редактировалось vfc.cz, 05.05.2011 в 15:49. |
1-ый слой от 0,0-0,2-почвенно растительный слой
2-ой слой от0,2-13,0 - суглинок лессовидный, коричневый, макропористый, твердый, просадочный с щебнем, дресвой и гравием до 25%; с глубины 3,0м дресвянный; в интервале 7,0-9,2м- щебенистый; в интервале 9,2-11,4- тугопластичный с дресвой до 5-10%; с глубины 11,4- с линзами гравия мощностью 0,2м Теперь о коэффициентах: Рn=1.71 т/м3, Р1=1.64 т/м3, Р1=1.67 т/м3. Cn= 11кПа(0,11 кгс/см2);C1= 2кПа(0,02 кгс/см2);Cn= 5,5кПа(0,55 кгс/см2). угол fn=26; f1=24; f2=25; E=3.4 Мпа(34 кгс/см2) |
Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 05.05.2011 в 17:00. |
Česká republika
просадка бывает "равномерно под всем зданием"???))))))
+ это не критично, потому что не критично)) - имеем 2 тип по условию, что тут не ясно? ++ а от комплекса он никуда и не денится - подушка + лотки эт святое Последний раз редактировалось vfc.cz, 05.05.2011 в 17:02. |
Вопрос был о возможности равномерной просадки)))) Так что, глупо это и так ясно, а насчет эффективно, это уже как раз наоборот. А величина просадки (уж простите за уточнение) действительно зависит от давления по подошвой фундамента. Хотя и без всякого фундамента порой дает значения от которых так и тянет - замочить!!!!!!!
