На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали
Непрочитано 13.05.2011, 10:15 #1
МишаИнженер
При расчёте армирования железобетонных столбов круглого сечения на какие проверки влияет косвенная арматура в виде спиральной сетки?
Непрочитано 18.05.2011, 18:12
GIP
РФ
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
смотря как сетка выполнена, так может повлиять на расчет по поперечной силе
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:42
МишаИнженер
А на ширину раскрытия продольных и поперечных трещин?
На продольную арматуру конечно не влияет наверное?
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:13
GIP
РФ
вы не совсем корректные вопросы задаете.
В расчете на трещинообразование (из условия сохранения арматуры ) участвует только установленная продольная арматура
GIP вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 18:37
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
Косвенная спиральная арматура - она же поперечная арматура, как правило, устанавливается из расчета на поперечную силу.. а также согласно конструктивным требованиям. В ж/б столбах чаще доминируют конструктивные требования, в балках чаще - по расчету.
В расчете на раскрытие трещин учитывается только продольная арматура.
Off1024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 05:04
МишаИнженер
Off1024
А на продольное растяжение влияет поперечная арматура? Наверное нет.
А на продольне сжатие? В частности на ширину раскрытия продольных трещин проверяемую напряжением в сжатом бетоне которое не должно быть больше Rbmc2 наверное влияет? У меня вот круглый железобетонный столб не проходит при внецентренном сжатии при проверке максимальных напряжений в сжатом бетоне: Rbmax>Rbmc2. Можно ли с помощью поперечой арматуры уменьшить напряжения в сжатом бетоне?
Непрочитано 24.05.2011, 16:15
Off1024
Владивосток
Чтобы ответить на этот вопрос, лучше всего открыть справочник по расчету внецентренно-сжатых конструкций и посмотреть от чего зависят напряжения... от площади рабочих продольных стержней от класса бетона и бетонного сечения. Участия там поперечная арматура не принимает (я не увидел). А что мешает вам развить сечение или увеличить армирование?
Off1024 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 16:39
Lorens
Учусь
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлых и лёгких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
П. 3.57 стр. 59.
Lorens вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 19:56
Off1024
Владивосток
См. Пособие к СП 52-101-2003 п.п. 3.64-3.65. Описывается расчет внецентренно-сжатого элемента круглого сечения.
Off1024 вне форума
